    vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
    Ich habe in meinem Corrado G60 Bj.'91 die defekte Benzinpumpe durch eine neue Benzinpumpe ersetzt (Pierburg Intankpumpe). Jetzt muss ich immer erst drei-, viermal die Zündung betätigen bis das Auto anspringt. Anscheinend springt die Pumpe nicht sofort an und fördert nicht sofort Benzin. Es dauert anscheinend bis das Benzin am Motor ankommt. Das war bei der vorherigen Benzinpumpe nicht so. Gibt es dafür einen Grund? Ich habe auch noch den Benzinfilter getauscht.
    Danke
