Hallo zusammen
heute nach einer kurzen fahrt ist der Lüfter ausgefallen. In der Stufe 1,2,3,4 geht nichts mehr.
Ist das der Motor oder das Bedienelement ?
Danke für die Rückmeldungen und viele Grüsse
Peter
Hallo zusammen
Peter
*verschoben da es keine Webseiten-Fehlermeldung ist*
Wenn garnichts mehr geht ist es entweder die Stromversorgung oder der Motor selbst.
Was sagt denn dein Messgerät? Das wird dir nämlich mehr helfen können.
Wie Corradoman schon schrieb am besten erstmal Messen ob am Motor strom ankommt.
Wenn da Strom ankommt ist der Motor durch.
Wenn nicht ist die Sicherung durch oder der Vorwiederstand.
Hab das Problem auch immer mal wieder… wenn ich am Stecker vom Lüfter/Vorwiederstand Wackel läuft der Lüfter wieder…
Kann mir einer sagen was genau für PINs das im Stecker sind? Denke die sind hin und müssen mal erneuert werden🙃 bzw. die Kabel am Stecker direkt ham einen Weg…
