Digitale Anzeige im Analogen Tacho zeigt Mist an
  • Hi :)
    Ich habe mich entschieden meinen G60 zu Verkaufen (Wenn ich mein Wunschpreis bekomme)
    Wie auch immer.
    Der Wagen hat jetzt fast 20 Jahre gestanden :unamused_face:
    Gestern hatte ich die Batterie mal angeklemmt weil ich nach dem Tachostand schauen wollte, leider zeigt das Display nur Mist an, immer wieder was neues wenn ich die Batterie anklemme
    Ändert sich dann auch nicht mehr, bis zum neuen abklemmen. Für mich sieht es so aus wie ein stehendes Bild, Hängt der Prozessor??
    Die Leds funktionieren Augenscheinlich, zum Drehzahlmesser kann ich nix sagen weil ich den Motor nicht starten werde bevor er nicht mal vorher ein neuen Zahnriemen bekommt.
    Als ich ihn damals angestellt hatte gingt das alles noch zu 100%. Bin gerade etwas überrascht, da Elektrikprobleme das letzte ist was mir eingefallen wäre bei so einer Langen Standzeit, stand und steht auch in der Garage.
    Hat jemand ein heißen Tip?
    Vielen vielen Dank :)
  • Zur hilfreichsten Antwort springen
  • Alles Klar, vielen Dank, sowas in der Richtung hab ich mir auch gedacht.
    Da er immer was anderes anzeigt habe ich die Hoffnung das der Prozessor grundsätzlich noch läuft.
    Sollte er Defekt sein, kann man das sicher auch tauschen, aber ist dann auch der KM Stand weg?
    Wäre echt Dramatisch, er hatte irgendwas um die 90.000 drauf, genau weiß ich es aber nicht mehr.
    • Hilfreichste Antwort
    Sieht schon nicht mehr so gut aus...
    Aber bitte unbedingt den Tacho abklemmen. Jedes einschalten kann den Todesstoß auslösen!
    Die Elkos sind ausgelaufen / ausgetrocknet. Das ist leider ein normaler Vorgang, auch, wenn die Schaltung stromlos war.
    Ich kann versuchen den Tacho zu reparieren. Alternativ kann ich die Platine tauschen und auch den Kilometerstand vorher auslesen und auf die neue Platine schreiben. Wenn das nicht mehr geht, kann ich den Tacho nach den letzten verfügbaren Nachweisen (TÜV Bericht/Serviceheft/Werkstattbelege) programmieren.
  • Der Tacho ist gemacht :)
    (Bin übrigends ein Alter Elektroniker und KFZ Meister, sprich, ich musste es selbst machen bzw habe selbst Lust darauf gehabt,
    heute macht man sowas ja zu meinem Leidwesen kaum noch, :-D,
    allerdings hätte ich natürlich das Auslesen usw nicht machen können, damit habe ich kein Erfahrung)
    Ich war allerdings echt erstaunt das da schon recht viel Elektronik drinn war, ok, das war 80er jahre Technik, heute wäre das vermutlich alles auf einem kleinen Daumennagel :)
    Vielen Dank für die beiden Tips von dir und Jürgen.
    Beim zerlegen war es schon zu sehen, 2 Stück waren ausgelaufen und Dicker
    Und wenn man einmal drann ist und das Zeug ja genau absolut Nix kostet, habe ich ALLE Kondensatoren getauscht (dann mal nachgemessen und siehe da, die Werte waren schon bis zu 50% abgewichen)
    Alles wieder TipTop, zeigt auch den KM wieder an :-))
    Ich hatte zum Glück auch nur kurz den Strom an und dann aus Sicherheitsgründen wieder abgeklemmt.
    Vielen Dank nochmal und viele Grüße
    Thorsten
