Pinbelegung Thermostat Verdampfer
  • Hallo Forum
    Bin gerade beim erneuern
    meines Wärmetauschers meiner
    Heizung.
    Dafür müsste der Gebläsekasten samt
    Verdampferkasten raus.
    Beim auseinanderbauen hab ich
    gepennt was den PIN Anschluss
    des Thermostatreglers für den
    Verdampfer betrifft.
    Dieser ist 2 polig je einfache
    Flachhülsen nix codiert oder ähnlich.
    Ist das für die Funktion egal wie
    der angeklemmt wird ?
    Laut Schaltplan sollte es der E33
    sein bezeichnungsmäßig.
    Kann jemand helfen ??
    Danke und Gruß R
    Ralf
    Falls wichtig es ist ein 94iger (R) VR
    Einmal editiert, zuletzt von Corradoman () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von BurgundyCorri mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Danke Dir für den externen Link.
    Für die Aufklärung "Wer-Wie-Was-Warum" hat's geholfen.
    Ich habe vom Tachogott vor
    ein paar Jahren mal eine Sammel CD
    mit Stromplänen bekommen.
    Hier habe ich geschaut und ich kann
    kein E33 finden.
    Kann auch sein das mir was fehlt.
    Fakt für mich ist das der E33 mit dem Aussentemperaturschalter(Motorraum) zusammen
    nacheinander verbunden ist.
    Ich habe im Innenraum die Adern
    Blau/Rot
    und
    Grün/Gelb.
    Kann auch sein das das scheiss egal ist
    wie der angeklemmt wird.
    Schliesslich schaltet/ brückt
    er ja nur
    Hat jemand den vollständigen Stromplan ?
  • Zunächst: klemme den einfach an, wie herum ist dem Bimetall egal.
    Im passenden Stromlaufplan (Nr. 65 ab 8/93) taucht E33 gar nicht auf. Weder im gedruckten, originalen Reparaturleitfaden, noch in den vor 3 Jahren bei ERWIN heruntergeladenen Plänen.
    Im Stromlaufplan 51 ist er hingegen drin, aber nicht mittelbar in Reihe mit dem F38. In Reihe mit dem F38 direkt ist der E33 nur im Stromlaufplan 37 für das 92er Zwischenmodell.
    Laut Stromlaufplan 51/3 gehört grün/gelb auf Pin 1 an E33. Danach kannst Du Dich ja richten, falls auf dem Geber irgendwas drauf stehen sollte. Aber wie Anfangs erwähnt ist das aus technischer Sicht nicht relevant.
    Ansonsten wäre es möglich mal nach Plänen vom Passat oder Golf III VR aus der Zeit zu schauen.
  • Jou, vielen Dank Dirk.
    Im Plan 8/93 ist ein Stern zu sehen -an der Stelle. kommentiert als Brücke in der Legende.
    Warum es den E33 dort nicht mehr
    gibt- keine Ahnung.
    Auf denn... Danke für Hilfe -
