Halloo Zusammen
Mein corrado 2.0 16v sprang am anfang ganz normal nach ein längern zeit widerr an. Da er aber irgendwo Öl beim getriebe verliert( der kupplungspedal zylinder ist fest) wollte ich den Motor waschen, zum wissen wo er genau es leckt. Wollte ich dann wieder starten nicht, stank einfach nach sprit.
Zerlegte die verteilerkappe, sah der Läufer nicht so top. Testet dabei grad den verteiler kappe mit den einer zündkerze, er gab einen funken einfach die zündkerze war nicht die vestte dabei. Wo der Zündverteilerläufer neu drin war starte ganz normal, aber hat immer noch extrem nach sprit gestunken!!
Zuerst dachte ich mir dabei nicht viel, das er so viel rauch aus dem auspuff lies, dachte mir kondenswasser, ich liess in noch eine weile laufen, dann wieder aus.
Das ergebnis er springt mir nicht an???!!!
Kann mir jemand weiter helfen, was es sein kann??
Denn langsamm hat er viele macken, die tempratur steigt auch, nach dem ich einen neuen kühlmittelflasch getan habe, hatte 0 flüssig keit drin,( damals lief er 1-2 minuten ohne wasser aber ao schnell kann nichts beschädigt sein??) denke jetzt ist es das thermostat da der lüftet nicht an geht
Ja ich weis ist viel text? hoffe trotzdem kann mir jemand weiterhelfen??!!
Danke
