Moin Moin,
Habe mal eine Frage:
Undzwar würde ich gerne wissen um was für einen widerstand es sich hierbei handelt.
Es handelt sich um die Platine wo die Chips noch direkt zu sehen sind, und nicht von einer kleinen extra Platine verdeckt ist. Bei mir ist genau der widerstand über dem kabelbaum Stecker defekt. Und man kann leider die Ringe nicht mehr erkennen.
Und dann habe ich noch ein Problem,
Mein Tacho an sich funktioniert noch, sprich DZM, Km/h. Kühlwasser und Tank.
Allerdings zeigt meine MFA bei öltemp immer 116 grad an
Ebenso blinkt Kühlwasser led permanent und geht nicht aus.
Und Außentemperatur stimmt auch nicht.
Ich habe alle elkos schon getauscht, bis auf den bei dem Summer.
Sonst sehe ich persönlich nichts anderes was noch defekt sein könnte.
Mit freundlichen Grüßen
