ABS Kabelbaum ausbau und Batterieplus
  • Guten Mittag,
    So nun hätte ich noch 2 kleinere Fragen bezüglich der Elektrik, nachdem der Motor und Lichtkabelbaum gerichtet sind und soweit funktionieren.
    Ich habe ja schon in mehreren Threads beschrieben dass ich eine Projektaufgabe gekauft habe die dermaßen vermurkst war...
    Naja nun zum eigentlichen:
    Der ABS Kabelbaum und das Batterieplus machen mir noch Bauchschmerzen. Mein Vorbesitzer hat es irgendwie geschafft den ABS Kabelbaum ganz komisch zu verbasteln jedoch kommt man so einfach schlecht hin unterm Lenkrad.
    Deshalb will ich diesen auch noch Sicherheitshalber ausbauen und aufbereiten. Nun wollte ich fragen was da denn alles noch dranhängt, was nicht durch den Motorraum hinausgeht. z.B. Die ABS Leitungen welche nach hinten gehen müssen ja mit raus. Kann mir einer beantworten wo man die trennen kann? Ob irgendwo hinten ein Stecker ist oder müssen die Stecker bis zum Sensor hinten komplett raus?
    Und hängt sonst noch irgendwas am Baum was man beim Ausbau wissen sollte?
    Zum zweiten: Mein Vorbesitzer hat von der Batterie ein dickes Pluskabel unabgesichert nach innen gelegt. Von dort aus ist nur ein Verteiler auf 4 dünnere Pluskabel von denen 1nes zu Sicherungshaltern (ich denke vom ABS), eines davon zu einem Relaishalter und zwei auf den Sicherungskasten hinten gehen. Da die Kabel total vermurkst und beschädigt sind würde ich das gerne entweder Original machen, oder zumindest sauber neu machen. Kann mir einer sagen wo denn das Batterieplus direkt von der Batterie an der ZE überall draufgeht ohne Umwege?
    So jetzt hab ich viel geschrieben jedoch wollt ich es möglichst gut erklären.
    Danke im Vorraus und schönes Wochenende schonmal:)
