Kann es sein, dass es vom Baujahr abhängig ist? Steht da zufällig noch etwas in deinen Unterlagen?
Nein,dazu steht da nichts.
Das zeigt die Stelle auf die sich die VW-Aussage bezieht.
Die Nummer steht normalerweise dort wo Crradoman das beschrieben hat. Bisher war es auch bei den Motoren die ich mal hier hatte jedenfalls so.
Im Anhang 2 Bilder vom 91er ABV und auch ein Bild von einem gebrochenen Spanner
@Malik
Sicher das es sich um einen 2,8er handelt? Weil die gab es nur in US SLC's original. In allen anderen Ländern wurde der Corrado nur als 2,9er VR ausgeliefert.
Schmirgel mal die Stelle wie hier im Bild gezeigt frei. Die Kennbuchstaben und die Motornummer sind so tief eingeschlagen, die schmirgelst Du da nicht mal eben raus.
Hallo Leute ,
ich habe das Problem bei meiner Corri erst erfasst (Geberrad zerrissen) ...
bin aber noch nicht sicher ,ob nur den Geberrad kaputt gegangen ist ...und nicht noch andere schaden gibt ...
https://de.share-your-photo.com/86b891ff5d
https://de.share-your-photo.com/c4c89a2c20
der war (Geberrad) wohl ,das was meiner Drehzahlgeber zerstört hat...
Abdell
Guten Tag ,
der Motor läuft wieder ,der ist aber nicht ganz fit !und stinkt nach Benzin ...
https://www.youtube.com/watch?v=PLpcM80QKrg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rylI20p16-o
