ich hab eine "kleines" problem mit meinem G60
angefangen hat alles mit einem Lader wechsel. Nachdem ich alles wieder zusammen gebaut hatte und noch einen ölwechsel machen wollte kam kein öldruck.
der Tacho summt oder piept nicht , ich glaube das kann der auch nicht (90bj)
um zu gucken ob der überhaupt fördert habe ich den öldruck schalter an der ölleitung zum Lader abgebaut und den anlasser drehen lassen ... kein Öl
also heute die Öl pumpe neu gemacht .
wieder neues öl rein , neue febi pumpe verbaut , auch in die nut eingeschoben und mit 20nm fest gezogen ...
aber immernoch kein ÖL
öldruckschalter oben Neu
ölpümpe Neu
öl und filter (vorgher gefüllt) Neu
ölleitung zum lader Neu
öl schwallblech und dichtung Neu
kein öldruck
was kann das sein ? hat jemand von euch solche erfahrungen schon gesammelt ?
Mit freundlichen Grüßen
schnertibert
