Zu niedrige Leerlaufdrehzahl nach Warmstart
    sorry,ich war eine längere Zeit abwesend,aber mein Corrado hat so gut wie keine Mucken gemacht :super:.
    Nun zu dem Problem: Wenn ich den Corrado mit warmen Motor wieder starte,läuft der Motor sehr unruhig und die Leerlaufdrehzahl geht in den Keller (<500upm),bis das der Motor ausgeht. Es dauert schon 2-4 Minuten bis das man mit normaler Leerlaufdrehzahl ( ca 1000upm) weiterfahren kann.
    Kalt startet der Corrado problemlos und läuft wie am Schnürchen.
    Was könnte das sein?
    Viele Grüße,Peter
    VW Corrado 16 V Automatik,VW T2 2,0 Automatik
    Suzuki Bandit 1200 EZS Gespann
    Alle Fahrzeuge auf Handbetrieb umgebaut ??
    1000 Umin Leerlaufdrehzahl finde ich aber etwas hoch. Mein 92er VR6 läuft warm völlig ruhig mit 600 Umin und geht nur äußerst selten aus - springt aber sofort wieder an.
  • Hi Klaus,
    Danke für den Link.
    Der Link von Corradoman scheint mich in die richtige Richtung zu bringen?!
    Anscheinend gibt es eine da eine Menge zu beachten wenn es um das LSV geht.
    Als kleiner Zusatz: Vor ungefähr 2 Jahren hat das mit den Leerlaufschwankungen beim Sarten in der Warmphase angefangen. Seitdem ist auch der Spritverbrauch laut MFA deutlich höher.
    Auf der Autobahn kam ich früher bei moderater Fahrweise ,120 km/h,locker auf 7,5 Liter Spritverbrauch.
    Seit 2 Jahren wird es schon schwierig unter 9 Liter zu kommen.
    Kann das was miteinander zu tun haben?
