Servus,
bei meinem VR6, Bj. ´95 macht meine Kurbelwellengehäuse-Entlüftung Probleme.
Also das Teil hinten links oben am Motor (sorry Leihe). D.h. kurz nach dem Start drückt es etwas Öl raus das dann auf den Krümmer tropft und dann aber nach ner Zeit wieder aufhört. Kann man das Ventil reinigen oder nur neu? Hab gesehen das es das Teil nicht mehr einzeln gibt. Danke schon mal für nen Ratschlag.
Grüße
Ich nochmal. Die Entlüftung sitzt übrigens nicht links sondern Fahrzeugseite rechts.
Gibts hier niemanden der mir nen Tipp geben kann das Ventil für die Entlüftung einzeln zu bekommen. zb. aus dem Regal vom Sharan VR6 oder auch vom Ford Galaxy VR6 hab ich mal was gelesen.
Mir gehts um ne Teilenummer und welche Erfahrungen gemacht wurden.Ansonsten muss man ja den kompletten Ansaugstutzen zusammen mit dem Ventil ordern ca. 130,--
Also wie kommt man nur an das Ventil ran?
Danke! -
Meinst du dieses?
https://www.vr6oc.com/forum/forums/topic/35519-oil-breather/Wenn ja dann war es mal 021129101A nennt sich Druckregelventil und wurde ersetzt durch den kompletten Ansaugschlauch:
https://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=136113Allerdings steht da auch das es das wohl bei Ford einzeln gibt.
Geh also mit der Teilenummer mal bei Ford vorbei und frag dort beim Teiledienst. Die haben auch Bildschirme und da kannst du denen das ja notfalls auch zeigen. -
Ok Danke. Werd ich wohl mal zur Konkurenz gehen müssen.
Und wie sieht es aus mit der Möglichkeit das Teil vom Sharan zu bekommen? Hat das noch niemand verbaut? Teilenummer?
Die Nummer bleibt schon die gleiche wenn das gleiche Teil beim Sharan verbaut wurde.
Ich hatte es damals bei VW einzeln bezogen, wenn ich mich Recht erinnere aus dem Sharan, kostete um 30 Euro dann.
