Guten Tag zusammen,
Da der Hydraulikblock nicht mehr funktioniert, ( die Pumpe ist wohl defekt ) suche ich eine Fa, die den Block reparieren kann. Ist dies nicht möglich, wird der Wagen geschlachtet. Bei Suchen fand das Forum hierzu keine Infos, was mich wundert. Vor 14 Jahren ist der Block an meinem G60 bereits getauscht worden.
Wer kennt eine kompetente Werkstatt in D, die Abhilfe schaffen kann?
Bei der Suche im Internet gab es keinen Erfolg. Vielen Dank einstweilen für Infos.
Gruß Conti105.
[G60] Reparatur Hydraulikblock
Hier schonmal versucht?
http://www.ate.de/www/ate_de_de/contact/contact_de.htmlAnsonsten, da meistens die Hydraulikpumpe oder Magnetschalter defekt sind, frag doch mal hier nach:https://www.hk-hydraulik.com/de/reparatur-i…tzung-hydraulik
Oder hier:http://www.windeg-hydraulik.de/de/service/hyd…-reparatur.htmlOder diese: http://www.bba-reman.com/gb/content/rem…sch_teves_lucas
Die haben auch für den Corrado der "Gebrauchtwagen Profis" von DMAX repariert:
http://www.dmax.de/programme/die-…vw-corrado-vr6/
Ab ca. Minute 18 -
vielen Dank, bis demnächst
Hall Corradoman: Reparatur wird nirgendwo angeboten, werde nun in mobile meinen Corrado G60 von TEC anbieten müssen, da es hier nicht erlaubt ist, warum auch immer.
Danke dennoch für die links!
Gruß conti105 -
... , werde nun in mobile meinen Corrado G60 von TEC anbieten müssen, da es hier nicht erlaubt ist, warum auch immer ...
Anmerkung des Moderators:
... noch zu wenige (sinnvolle) Beiträge hier im Forum ...
http://www.vwcorrado.de/forum/usergroups.php? -
Gibt es den Hydraulikblock noch bei Vw oder CP ?
Ich verstehe grade dein Problem nicht.
Wenn die Pumpe in deinem Block defekt ist -> dann tausche diese aus.
Zur Not wechsel den ganzen Hydraulik Block. Gibt's doch gebraucht für kleines Geld. -
Aber bei Gebrauchtteilen kann es immer sein das diese auch nicht mehr lange halten.
Gibt es noch Neuteile? -
Und wenn es ohne zu wissen kein Neu Teil mehr gibt?
Bringst den Karren dann zum Verwerter? -
Selbst wenn es den Block noch neu gibt/gäbe, aufgrund des Preises würde den trotzdem niemand kaufen.
Sind schon teils seltsame Aussagen in diesem Thread zu finden... wir reden hier von mind über 21 Jahre alten Autos... -
Man muss ein Corrado nicht gleich schlachten nur weil der Hydraulikblock kaputt ist. Allerdings würde ich anhand von dem Thread mal behaupten das sich mit dem Thema Hydraulikblock neu Anschaffung oder Reparatur nicht viel auseinander gesetzt wurde.
Vielleicht ging es in erster Linie auch nicht um die Reparatur und somit Erhaltung des Fahrzeugs sondern aufgrund vom Inhalt dieser 3 Beiträge behaupte ich jetzt einfach mal das es lediglich eine verkappte Werbung ist.
