Hybrid DSL
  • Nachdem bei uns im Ort ein privates, schnelles Internet liegt hat sich die Telekom herabgelassen mir doch einmal in etwa das anzubieten wofür ich seit Jahren bezahle - DSL - Hybrid zu guten Konditionen - naja, sobald die Drohung mit dem Wechsel keine "leere" mehr ist....
    So weit, so gut. Nun zum Problem: Der erforderliche Router, nur von der DTAG lieferbar, hat keinen So - Bus. An diesem hängt aber meine ISDN - Anlage. Es gibt offenbar zwei Lösungen - einmal einen Adapter von der DTAG und dann die von Fritz!Box vorgeschlagene Lösung die Router hintereinander zu schalten.
    Welche Lösung ist zu bevorzugen ? Gibt es weitere Alternativen ?
    CORRADO - DRIVER since 1991
    Over 450.000 km and still not enough
    • Offizieller Beitrag
    Erst mal die Frage, ob Du ISDN noch brauchst.
    Du kannst ja komplett auf Voiceoverip wechseln.
    Ich vermisse ISDN nicht mehr.
    Dect-Telefone kann der Router der Telekom bedienen.
    Nach meiner Erfahrung besser die Gigaset-Telefone als die von den Tekekomikern angebotenen verwenden.
  • Brauche Anlage schon noch - Fax, schnurgebundene Telefone für den geschäftlichen Bereich - privat habe ich nur noch DECT - Telefone.
