wo läuft der Spritzwasserschlauch von den Heckklappenwischer
im Rahmen lang, hinten kommt kein Wasser an aber die Pumpe
pummt es weg bis der Behälter leer ist,nur wo hin?
der verläuft auf der Beifahrerseite parallel zum Kabelbaum.
OK, werde da mal nachsehen.
Danke -
vermute, Du pumpst Dein Wischwasser in die Heckklappe. Am Wischventil aus Kunststoff bricht der Anschluss ab, wenn das Ventil im sich drehenden Wischer festbackt. Jetzt die schlechte Nachricht: das Ventil ist natürlich entfallen.
