• Moin!
    Mal wieder ein neues Problem bei meinem Corrado.
    Seit ein paar Tagen zeigt die ABS-Leuchte den Fehlercode 1243 an.
    Laut der Page von Corradodriver ist das der "Drehzahlfühler hinten rechts". Lösungen sind da auch schon beschrieben, nur weiss ich nicht wo ich da suchen soll. Hat jemand einen Tipp?
    Schöne Grüsse
    Paddy
  • Ach die sind das, ok, dann weiss ich wo ich hin muss.
    Wo genau muss ich den Multimeter ansetzen?
    Habe mit dem Multimeter noch nie gearbeitet, meistens mache ich sowas wenn mein Bruder da ist.
  • Du musst die jeweilige Steckverbindung des einzelnen Fühlers trennen, und natürlch
    auch das richtige Ende "zum Fühler hin" messen.
    Sind zwei Pole / Kontakte jeweil pro Fühler.
    Multimeter Stecker im Multimeter korrekt einstecken, (muss man schauen) ist bei jedem
    Multimeter etwas anders.
    Einstellen um Ohm messen zu können (richtiger Wertebereich) und dann
    die beiden Spitzen vom Multi an jeweils einen Kontakt des Steckers zum ABS Fühler hin
    halten.
    Wert ablesen.
