möchte meine Lambdasonde erneuern.
Immer wenn ich eine für mein Fahrzeug bestelle, bekomme ich eine, an der ein Stecker mit 4 Pins ist ,wobei ein Pin Masse ist, der mittels einer Ringöse an den Lambdasonden-Stecker-Halter geschraubt wird.
An meinem Corrado ist aber eine verbaut, mit einem Stecker mit 4 Kabeln wo alle 4 Kabel an die Lambdasonde gehen.
Es handelt sich um ein 91er US-G60.
Jemand schonmal das Problem gehabt.
Kennt jemand die richtige Teilenummer?
Sind die Sonden denn beim US anders?
Hoffe jemand kann mir helfen
Lambdasonde US Modell: Frage/Problem
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=50258
030906265 ist die 3-polige
037906265B ist die 5-polige
037906265G wäre California-ModellAuch Interessantes Thema dazu:
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=133613 -
Hallo!
Danke schon mal für die Info, wenn ich die Sonde nach der Liste raussuche, bekomme ich schon wieder eine, wie auf dem angefügtem Bild. Bei mir ist allerdings wie gesagt eine verbaut ,wo alle 4 Kabel vom Stecker zur Sonde gehen*Anhang gelöscht*
Edit Günter: geklaute Anhänge werden hier nicht freigeschaltet. -
Mach mal ein Bild von der Sonde wo man sehen kann das da 4 Kabel reingehen und eins von dem Stecker.
Sofern das Problem noch nicht gelöst ist....
....ist denn auf Deiner jetzigen Sonde keine Bosch Nummer
oder ähnliches drauf, die Du Dir abschreibst und nach der Du dann
im Netz suchst ??Muss doch nicht unbedingt VW Gravur drauf sein, sofern alles
andere passt isses doch das gleiche..... -
