Batterie entläd sich bei nicht eingebautem Tacho ??
  • Hallo.
    Als ich am WE meinen WT der Heizung erneuert habe, und
    meinen VR ohne Tacho laufen gelassen habe, hat sich
    dabei meine Batterie leergesaugt.
    Ich hatte beim Anlassen schon gemerkt das es grenzwertig
    mit der Spannung der Batterie war, jedoch sprang er noch an.
    Ich wollte schaun ob alles Dicht und okay war. Es war kein Tacho
    angeklemmt.
    Der VR lief rund 10 Minuten dann ging er einfach aus.
    Erneutes Starten war nicht möglich, da kein Saft mehr in der Batterie war.
    Gibts dafür eine Erklärung ?? Ist das normal beim
    laufen lassen ohne Tacho ??
  • Da die Ladekontrollleuchte im Tacho die Vorerregung der Lichtmaschine übernimmt, wird die Batterie bei abgestecktem Tacho nicht geladen. Außer man dreht den Motor kurz extrem hoch, dann reicht das Restmagnetfeld in der Lima evtl. für die Vorerregung.
  • Die Eigenerregung der LiMa beginnt bereits bei leicht erhöhter Drehzahl, dazu muss der Motor nicht "extrem hoch" gedreht werden.
    Wenn der Motor allerdings nur 10 Minuten im LL lief ohne Tacho, kann es gut sein, dass die LiMa nicht arbeitete wie Kalli schon schrieb
  • Danke für Antwort.
    Ja, der Rado lief mindestens 10 Minuten (wenn nicht länger) im Stand ohne
    irgendwie mal Gas gegeben zu haben.
    Ich dachte mir auch schon, das es an der Ladekontrolle liegen kann...
    Sachen gibts.... :frowning_face:
