habe anbei jeweils ein Bild von meinen Auslass-Ventilen gemacht.
Dabei fiel mir auf, dass bei dem 4. Zylinder die Ventilführung etwas länger bzw nicht ganz so weit eingepresst ist, als bei den Zylindern 1-3.
Meine Frage ist das richtig so oder ist da was falsch gemacht worden.
Zylinderkopf liegt schon ein halbes Jahr ausgebaut.
Desweiteren sieht es aus als ob bei Zylinder 1 und 4 die Ventilschaftdichtung defekt ist, sehe ich das richtig so oder ist das nur Ablagerung?
Besten Dank im voraus
Ventilführung PG G60 Motor
Da die Ventilführungen von der Kopfoberseite montiert werden sitzt die Führung von Zyl.4 etwas zu tief in der Bohrung. Die Ölrückstände sind laut den Fotos noch nicht im wirklich schlimmen Bereich, allerdings sieht es eher so als als würde das Öl zwischen Bohrung und Ventilführung runter wandern. Das sollte also mal geprüft werden.
Danke für die Antwort.
Hat es einen Einfluss wenn die Ventilführung zu tief sitzt?
Oder muss die auf ein genaues Maß eingepresst werden? -
der gezeigte Unterschied dürfte unproblematisch sein solange keine Geometrischen Veränderungen vorgenommen werden.
Okay danke für die Info.
Geometrie bleibt so, er ist ja schon bearbeitet.
