Bremswirkung Hinterachse ungleich
  • Hallo liebe Fans,
    Habe das Problem, das die Bremswirkung an der Hinterachse ungleich ist. Abweichung beträgt genau 25 Prozent.
    Das ist auch nur bei der Betriebsbremse , die Feststellbremse zieht auf beiden Seiten gleich.
    Bremsklötze sind alle gangbar, und die Scheiben sind so gut wie neu.
    Hat jemand eine Idee an was es liegen kann?
    Corrado 9a
    Bj 92.
  • Evtl. Beläge verglaßt weils mal zu heiß geworden ist oder so. Führungshülsen schwergängig. Kolben fest. Oder Hauptursache worauf ich tippe, ein wenig Restluft im System... gibt leider ne menge Gründe.
  • Ja habe einen lastabhängigen Regler. Werde das mal nachgucken. Eigentlich kann ich Kolben, Sattel, Beläge, Scheiben ausschließen, sonst würde die Feststellbremse doch auch nicht richtig funktionieren.
    Bleibt ja eigentlich nur noch Luft in diesem Kreis, oder dieser Regler?
