Schönen guten Morgen,
es geht aufs Ende zu beim Corrado Aufbau und habe ein Problem mit den neuen Powerflexlagern...
Im Detail geht es um die Domlager vorne und die Lager der Koppelstangen (PFF85-209-20 Pos. 5 & PFF85-239 Pos. 11).
Bei den Domlagern habe ich keine Ahnung was dort noch vorbereitet werden muss sprich Kugellager einpressen o.ä. (es war ein KW Var. 2 verbaut fals relevant)? Bei den Lagern für die Koppelstangen bin ich etwas verwundert da diese doch schon sehr groß sind und die Aussparung der Koppelstangen deutlich kleiner. Hat einer Erfahrung damit und evtl sogar Bilder vom Einbau?
Ps: Laut Powerflex passen die Lager für mein Modell und Fahrgestellnr und andere Lager wurden schon erfolgreich verbaut nur diese zwei nicht.
Grüße von der Alb
Powerflex Einbauprobleme Domlager/Koppelstange
Von welchem Corrado redest du denn überhaupt?
Es gibt bei der Corrado Vorderachse z.B. Stabis in 18mm, 20mm und 23mm.Übrigens finde ich 53 Themen wenn ich "Powerflex" in der Suchfunktion eingebe.
VR6 '93 mit einem 20mm Stabi hoffe das reicht zu den Infos.
Ja das ist klar aber nur weil es Treffer gibt heist das noch nicht das damit mein Problem gelöst wird Fals doch bitte ich um einen Link!Hat keiner einen Tipp oder eine Lösung?
Da solltest du schon eine Presse und Gleitmittel/Schmierseife benutzen.
Das ist klar. Achslager und die vom Querlenker sind schon verbaut. Nur verstehe ich nicht wie vorallem die Domlager verbaut werden. Wird dort das originale Kugellager ebenfalls eingepresst und wenn ja gibt es evtl Modelvarianten bei denen das Kugellager größer oder kleiner ist? Kann mir nicht vorstellen wie das in irgendeiner Art und Weis passen kann. Wenn jemand davon ein Bild hat wär ich sehr dankbar
Soo...
das Problem mit den Domlagern hat sich evtl gelöst. Fehler waren wahrscheinlich falsche Domlager vom Vorbesitzer
Mein zweites Problem mit den Lagern der Koppelstangen bleibt aber weiterhin bestehen. Konnte heute endlich ein Foto machen, damit es evtl besser verständig wird.Folgende Maße habe ich zusätzlich gemessen:
Koppelstange:
innen 20mm
außen 25mmPowerflexlager:
innen 19,5mm
außen 37,5mm
außen ohne Wulst 34mmhttp://www.fotos-hochladen.net/uploads/dsc0039je2csmq1zk.jpg
Habe keine Ahnung wie ich die Differenz von 17,5mm pressen soll ohne das Lager zu beschädigen.
Grüße
Du hast eine Plus Achse, und der Powerflex Gummi sieht von der größe so aus als wenn er für nicht Plus Achse ist.
Weist du welche Lager speziell für die Plus Achse sind? Laut Powerflex sollen diese ja passen aber wurde eines besseren belehrt... Danke schonmal für die Antwort! Wie oben gesagt habe ich momentan die PFF85-209-20. Brauche ich die mit 18mm?
Meinst du wirklich das Lager PFF85-209-20 ist für deine Koppelstange?
Schau mal hier:
http://i268.photobucket.com/albums/jj11/gt…/diagram194.jpgSieht deine Koppelstange aus wie Nr.5?
Da du ja meinst "Treffer heißt nicht gleich deine Problemlösung" bevor du dir die Themen überhaupt mal angeschaut hast will ich sie dir dennoch mal zeigen:
Thema 1:
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=108502Da siehst du z.B. mal in #65 auf Bild 3 wo deine Lager (PFF85-209-20) hingehören denn DAS ist Koppelstange Nr.5 wie in der Zeichnung oben.
Thema 2:
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=82444Hier siehst du den Vorderachsbereich beim VR6, da kannst du sehen das es solche Lager, wie du da hast, garnicht verbaut werden können. Höchstens vielleicht die PFF85-205-20 (und die sehen bekanntlich etwas anders aus).
EDIT:
Und bei deiner Hinterachse, im anderen Thema von dir, weißt du auch das es da 2 verschiedene Lager von Powerflex gibt? -
Danke nochmals für die Antwort!!
War ich der Meinung da der Serviceberater mir die Info gegeben hat. Wie die Nr.4 und Nr. 5 auf einer Skizze aussehen war für mich nicht mehr sehr relevant.
Bin ich immernoch der Meinung. Ich kenne das Thema aber wenn ich die ersten 2 Seiten lese ist das für mich wieder ein Thread wie viele andere, in welchem viel über die Sinnhaftigkeit der Lager geredet wird und mehr nicht. Hätte ich mal weiter gelesen
Also Thema 2 hilft mir hier genauso wenig weiter. Eine VR6 Vorderachse kenne ich und ich weis wie die gezeigten Lager aussehen da ich diese selber schon verbaut habe. Aber woher weis ich, dass die Bilder alle möglichen Lager zeigt und nicht nur eine persönliche Auswahl?
Ja da weis ich dass es 2 verschiedene Lager gibt einmal Normal und einmal Plus Achse. Das Problem lag darin, dass ich mir eine zweite Achse gekauft habe zum neu aufbauen und mich auf das Wort des Verkäufers verlassen habe, dass dies eine Achse aus einem VR ist (zumal ich nicht wusste woran ich dies erkennen kann). Dann hatte ich eine Achse mit mit zu kleiner Lagerbuchse bei der ich davon ausging dass diese für den VR ist und ein Powerflex Lager bei welchem der Hersteller ebenfalls angibt, dass dies für den VR ist...
Also Thema 2 hilft mir hier genauso wenig weiter. Eine VR6 Vorderachse kenne ich und ich weis wie die gezeigten Lager aussehen da ich diese selber schon verbaut habe. Aber woher weis ich, dass die Bilder alle möglichen Lager zeigt und nicht nur eine persönliche Auswahl?Naja, da du die VR6-Achse ja kennst wirst du wohl auch erkennen das dort "alle möglichen" Lager gezeigt werden die mit dem Stabi und den Koppelstangen zu tun haben und eben nicht nur eine persönliche Auswahl zeigt.
Mal angenommen deine Lager kämen tatsächlich so in die Koppelstange wie du es in #5 bildlich dargestellt hast, wie hättest du die Koppelstange wieder am Querlenker befestigt? Wo wäre dann die Führung für die Schraube gewesen? Die interessanteste Frage wäre aber gewesen: Was bringen dir Powerflex-Lager an genau dieser Stelle?
Deine PFF85-209-20 sind jedenfalls nicht für deine Koppelstangen sondern für das andere Koppelstangen-System.
(ich meine Golf VR6 und Passat VR6 haben das)In deinem Fall besorgst du dir neue Koppelstangen, schickst die falschen Lager zurück, holst evt. die PFF85-205-20 für deinen Stabi und gut.
Jetzt ist mir das auch klar Ich hätte einfach die "fachliche Kompetenz" von Powerflex hinterfragen müssen und die Informationen nicht als gegeben ansehen dürfen...
Dank an diejenigen die mir weitergeholfen haben und vorallem weiterhin eine schöne sonnige Saison
