Hallo zusammen
war heute mit meinem G60 unterwegs und auf einmal ging die ABS und Bremskontrollleuchte an.
Scheiben und Belege sind vorne wie hinten ok erst vor paar tagen kontrolliert.
Bis kurz vor meine Haustür ging bremsen noch völlig normal und dann auf einen schlag ist das Bremspedal richtig fest und wagen kann man kaum noch bremsen..
Hab mal bei Motor aus paar mal Bremse gedrückt und dann Motor gestartet. Normal sollte Pedal ja dann leicht nachgeben?
Das macht es nicht mehr. Corrado grad auf der Bühne gehabt und Bremse gedrückt, hinten lassen sich Räder trotzdem drehen..
Handbremse geht noch..
Bremsflüssigkeitsbehälter ist jetzt über max. gefüllt, sieht so aus als wäre die Flüssigkeit aus den leitungen/Bremssatteln in den Behälter zurück..
Kann es sein das sich der Bremskraftverstärker verabschiedet hat?
Wenn ja muss da der ganze ABS Block im Motorraum mit raus?
Wäre super wenn jemand schon mal das gleiche Problem hatte und wie er das gelöst hat..
Gruß Chris
