Hallo, bei der Fehlersuche nach meinem überhöhten Benzinverbrauch bin ich jetzt auch auf einen Schlauch gestoßen, der von dem Ventildeckel zu der Verbindung vom G-Lader zur Drosselklappe geht. Irgendjemand hat wohl geschrieben, daß wäre der Ansaugschlauch?? Keine Ahnung. Der ist bei mir also defekt und zwar schon ziemlich lange, hatte ihn immer mit diesem gelben Sicralband für den Hausbau umwickelt. War auch dicht, wie ich fand. Jetzt habe ich das Band mal abgemacht, wollte ich mal erneuern, habe dann gesehen, daß von dem urspünglichen Schlauch nur noch Gebrösel übrig war und bevor davon was in den Ansaugschlauch kommt, wollte ich ihn jetzt doch mal erneuern.
Weiß vielleicht jemand, was der überhaupt für eine Funktion hat. Kann das auch damit zu tun haben, daß er derzeit so viel säuft....und weiß jemand, was der bei VW kostet.
[G60] Ansaugschlauch defekt?
Das ist die Kurbelgehäuse Entlüftung von da gehts zum G-Lader, das Gebrösel tat dem Lader sicher nicht gut, was ist mit den Benzinverbrauch kam der schleichend oder auf einmal ?
Hallo, das Problem mit dem Benzinverbrauch hatte ich vor ein paar Wochen schon mal beschrieben vor Weihnachten. Kannst ja mal nachlesen. Bin seitdem auch nicht mehr großartig gefahren. Massekontakt rechts vom Zylinderkopf jedenfalls mal sauber gemacht. Unterdruckschläuche sehen soweit auch ganz dicht aus, riecht auch nicht nach Sprit. -
Schau mal nach ob der irgendwo Nebenluft zieht. Wenn das nicht zutrift schau mal nach dem Stecker für die Lambdasonde ob der vergammelt ist. Überprüfe auch mal den Lambdawert wenn du die Möglichkeit hast. Mfg Matze
