[VR6] tickert leicht. Was ist da los? (Video)
Im Video is schlecht was rauszuhören. Tret mal die Kupplung durch ob es dann weg ist, oft rappelt mal das Getriebe im Stand. Da wo du gefilmt hast ist eigentlich nix was klappern könnte. Nur das Magnetventil von der Abgasrückführung, das klackert evtl, hinterm Luftfilterkasten.
Gruß René
Könnte die Steuerkette sein.
Könnten auch die Hydrostößel sehr gut sein, entweder durch Dreck oder ausgedünntes/nicht geeignetes Öl.
Danke für die Antworten
Bin erst am Wochenende wieder in der Halle.
Das Tickern erhöht sich ja mit der Drehzahl. Ich verstehe da jetzt nicht den Zusammenhang mit dem Getriebe
Was für ein Öl muss so ein Motor denn fahren? Ölnorm 50700 und 5W30.
Mit Dreck meinst Du ein neuer Ölwechsel muss her?
Öl nimmt man ein geignetes und nach Möglichkeit kein 5W30.
5W40, 5W50, 10W40 oder 10W60.
es ist mit dem Ölwechsel nur ein kann, aber es wäre nicht der 1. Vr der wegen Öl oder Verunreinigungen tackert.
