[2.0l] ABS-Leuchte rot
  • Hilferuf an alle Corrado Fachleute:
    Seit Monaten leuchtet die ABS Kontrolleuchte und geht nicht mehr aus. Zeitweise zusätzlich die Kontrolleuchte Handbremse (Hinterer Bremskreis).
    Haben bereit Odysee hinter uns:
    1. 2 VW-Werkstätten und eine freie Werkstatt , alles durchgeprüft, dann Aussage ABS-Block oder Steuergerät defekt.
    2. Dann in freie Werkstatt, habe ein neues Steuergerät und einen neuen ABS-Block (gebraucht mit Garantie) einbauen lassen. Jetzt nur noch ABS-Leuchte rot, Handmreskontrollleuchte jetzt aus. Trsfahrt bei 60 km/h zum Löschen der Fehlespeicher wurde durchgeführt, Vollbremsungen aber ABS arbeitet weiterhin nicht !!! ;(((
    Es wurden folgende Fehlequellen bereits geprüft ohne Ergebnis:
    1. Alle 4 Sensoren und die Sensorenscheiben (gereinigt) arbeiten
    2. Relais arbeiten
    3. Stromverrsorgung von und zu Steuergerät arbeitet
    4. Angeblich Leitungen durchgemessen (wegen Kabelbruch)aber ohne Stromplan ohen Garantie dass alle Leitungen gemessen wurden.
    Auslesen mit Gutmann Messgerät geht nicht, weder mit den aktuellen noch den alten, auch ausblinken entsprechend der Gebrauchsanleitung hier im Forum fuznktioniert nicht, da der Corrado zwar BJ 1994 aber Auslieferungsstand 1995 mit dem neuen Stecker. haben 2 VW Händler auch mit alten/neuen Programmen nicht ausblinken können).
    Wer hat noch Ideen welche Fehlerquellen jetzt noch in Frage kommen ?
    Muss dringend zum TÜV.
    Sind selbs Laien aber sind für alle konkreten Zusatzfehlerquellen/-checks dankbar die wir der Werkstatt sagen können. Eilt leider sehr ;(((((
  • Mess mal die Leitungen die am Steuergerät ankommen.
    Kontakt 4 und 22: Sensor hinten rechts
    Kontakt 7 und 25: Sensor vorne rechts
    Kontakt 6 und 24: Sensor hinten links
    Kontakt 5 und 23: Sensor vorne links
    Laut Werkstattmechaniker wurden alle Zu- ableitungen vom Steuergerät gemessen und ok.
    -- Beitrag erweitert um 16:32 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 16:32 Uhr --
    Laut Mechaniker wurden alle Zu-/Ableitungen des Steuergerätes auf Stromversorgung hin gemessen und seien ok.
    -- Beitrag erweitert um 16:36 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 16:32 Uhr --
    ergänznde Frage : Weiss jemand von euch einen Corrado-Fachmann im Rhein-Main Gebiet ? VW-Werkstätten (2) und Freie Werkstätten (2) haben den Fehler für das Leuchten ABS-Leuchte nicht finden können. Siehe durchgeführte checks und Austausch Steuergerät und kompletten ABS-Block.
    Wir wohnen östlich von Frankfurt. Wenn jemand einen Tipp für eine Corrado-Spezial-Werkstatt weiss super herzlichen Dank.
  • Prüfe doch mal bitte alle 4 Sensoren selber:
    http://www.vwcorrado.de/forum/…hp?p=1212068&postcount=15
    und berichte.
    Also will doch noch Meldung machen:
    Fehler wurde von einem Einzelkämpfer-Tüflter gefunden:
    Fehler 1: Man konnte mit keinem ! Prüfadapter Fehler auslesen ,da Kabel vom Prüfstecker zum Steuergerät auf Masse lag. Kabel wurde stillgelegt und neues Kabel eingezogen.
    Dann wurde Fehler ausgelesen : Sensor hinten links defekt. Sensor mit Kabel wurde ausgetauscht und nun alles ok, Leuchte geht nach Zündstart kurz danach dauerrhaft wieder aus.
    Das ist wirklich der Hammer: 2 VW Werkstätten gaben Fahrzeug ohne Fehlöerbehebung zurück: man könne es nicht auslesen und Sentoren würden funktionieren. Gleiche Festellungen durch 2 weitere freie werstätten mit angeblichen "Corrado-Kennern".
    An den Senoren hat der Supermann von einer kleinen Werkstatt zwar Spuren gefunden ,dass dort gemessen wurde, aber das Sensor hinten links defekt ist doch nicht festgestellt.
    Das war für einen Laien wie uns eine Odysee, und was für ein Pfusch. wir haben überflüssigerweise einen neuen ABS Block und neues Steuergerät einbauen lassen und ein ABS Relais gekauft, alle 3 Sachen brauchen wir nun nicht. *entfernt*
    Hoffe ihr Corrado Liebhaber habt nun eine neue Fehlerquelle für brennendes ABS Kontrollicht hier mitbekommen. Danke für eure Ideen
    Edit Günter: Hier ist nicht der Marktplatz!
    2 Mal editiert, zuletzt von Corradoman () aus folgendem Grund: Den 3x geschriebenen Text entfernt
  • Sorry aber das is doch nix neues, und wurde die in diesem Thema mehrfach schon gesagt was zu tun ist.
    Trotzdem: schön das er wieder läuft wie er soll.
    Nein wurde leider von keinem Beitrag erwähnt, dass ausser den Leitungen zu den Sonsoren ein defektes Kabel vom Prüfadapterschalter zum Steuergerät eine Fehlerquelle ist. sonst hätte ich das ja gleich orüfen lassen
    -- Beitrag erweitert um 13:20 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 13:18 Uhr --
    War nicht meine Absicht den Marktplatz nicht aufzurufen, war halt eine Gesamtvorgangsdarstellung.
