Hallo, bei meinen Corrado BJ.89 bewegt sich wenn ich die Kupplung trete die Lenksäule leicht nach oben.
Diese Halterung die ich im Bild rot Markiert habe, drückt beim Kuppeln gegen die Lenksäule. Habe die Schrauben kontrolliert, ist nichts locker.
Wer hat einen Tipp für mich?
Lenksäule bewegt sich beim Kuppeln
Ist bei meinem auch so.
Hätte letztens auch einen anderen Corrado, da hat sich die Lenksäule auch leicht bewegt beim Kuppeln.
Aber bei meinem ist es schon extrem, finde ich. Die Ursache würde mich auch mal interessieren... -
Sind denn die beiden Abreißschrauben, welche die Lenksäule am Querträger fixieren fest angezogen?
Die lösen sich ja mit der Zeit und dann hat man horizontales Spiel in der Lenksäule. -
Die habe ich noch nicht nachgeschaut.
Du meinst die, mit denen die Lenksäule weiter oben befestigt ist. Oder? -
Ja genau die, welche sich beim Querträger befinden.
Müssten zwei Stück sein, sind bei vielen VW-Modellen dieser Baujahre lose und dadurch hat die Lenksäule Spiel.Muss nicht die Ursache sein, kann es aber
Hi, ich hab die Ursache gefunden.
Wenn man die verkleidung direkt unterm Lenkdrad noch abmacht, findet man eine große Innensechskantschraube. Die war bei mir lose.
Hab gestern auch mal bei nen Bekannten der ebenfals einen Corrado mit fester Lenksäule besitzt geschaut ob sich diese Metallhalterung mitbewegt. Und es ist genauso wie bei mir. Anscheinend muss das so sein.
