ich habe mal eine Frage an die Autogasfahrer.
Was für eine Tankgröße ist max. in der Reserveradmulde möglich, bzw. habt ihr verbaut?
Wenn der Tank nach oben überstehen würde, wäre jetzt nicht so tragisch.
Bei solch einer Frage wäre es nicht verkehrt auch seine Fahrzeugdaten mit anzugeben da es doch Karosserietechnische Unterschiede gegeben hat.
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=81851
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=72997
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=69408
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=111334
Tipp:
Den ein oder anderen Gasfahrer direkt mit einer Mail anschreiben, da selten bis garnicht mehr online.
Gesehen habe ich die paar links auch, leider findet man nirgends wo was vom Tank.
Wenns doch jemand lesen sollte.
Ich habe das Altes Model, VR6.
Kann mir nicht vorstellen das sich mal die Reserveradgröße der Mulde geänderte hat
Was du dir nicht alles vorstellst. Altes Modell VR6 gab es karosserietechnisch nicht.
Bj.92 halt..
Man könnte zum Auto tappen und messen, dann schaut man was es so vom Durchmesser alles gibt, am Ende entscheidet man sich und fertig. Man kommt auf jeden Fall über 300 Km weit, der Tankinhalt bedeutet nicht gleich man könne diese Menge auch tanken, bitte nicht vergessen.
@Franken
Tu mal ein bisschen schmöckern hier:
https://corrado.xyz/der-corrado/pr…dellaenderungen
Wenn man mit 80km/h durch die Gegend eiern will schafft man evtl. die 300km mit einem Tankinhalt von 30L Brutto!
Ich frage ja nicht umsonst nach Erfahrungen!
*überflüssiger Teil entfernt*
Edit Günter: Du solltest mal wieder einen Gang runter schalten!
Nunja die 300 Km waren ja schon bezogen auf die Frage, lediglich zum genauen Tankinhalt kann ich nichts beisteuern, hoffe dies wird nun auch verstanden.
