Motortuning (Nockenwelleneinbau)
  • Hallo wollte meinen 2e über den Winter etwas Tunen!!
    Habe schon: Fächer mit Auspuffanlage
    Optimierter Chip
    Kopf planen lassen (minimal wegen ZKD wechsel)
    Wollte nun warscheinlich eine 262° Nocke einbauen !! Hab aber leider kein Plan wie das funktioniert (genaue Anleitung wäre gut ) !!
    Kann ich ihm auch noch über größere Einspritzdüsen mehr Leistung entlocken?? wenn ja welche ??
    Danke für eure tipps
  • Hi
    Also ein Fächerkrümmer bringt keine bis unterheblich mehr leistung.
    Verdichtungserhöhung bringt mehr Drehmoment. Die Nockenwelle dürfte das MAX drehmoment in höhere Drehzahlbereiche verschieben und da Leistung, Drehmoment mal drehzahl ist, bekommst du mehr leistung.
    Größere Einspritzdüsen bringen dir nichts. ausser wenn er obenrum anfängt abzumagern. Aber die 2E düsen reichen für dein Motortuning völlig aus!
  • Wenn Nocke dann passende Abstimmung/Chip dazu. Einfach die Kunstoffabdeckung lösen, auf Steuerzeiten stellen, seitlich am Nockenwellenrad gibts eine Markierung sollte mit der Zylinderkopddeckeldichtung fluchten, noch beim Getriebe Gummistopfen lösen, auch hier auf die Kerbe achten/sollte fluchten mit Markierung gegenüber. Dann seitlich entspannen, lösen, Nocke ausbauen, tauschen, zusammenbauen, Riemen drauf, spannen und alles kurz prüfen. Am besten einmal durchdrehen und schauen ob alle Markierungen übereinstimmen.
    Lohnt nur nicht, fürs Geld was Nocke und Chip kosten gibts auch einen anderen Motor.
  • Bei dem Traktor Motor ist das wirklich witzlos.
    Das Geld lieber sparen und in Ersatzteile investieren.
    Gruß Jörg
    Gruß Jörg
    Na ja der Motor is schon Gut so wie er IST
    Leistungssteigerung aber nur durch Turbo sinnvoll was wiederum zu Teuer ist.
    Rest kostet unsummen und bringt beim sauger nix was wirklich Laune macht
  • So habe ich es auch gemeint :grinning_squinting_face:
    Traktor Motor deshalb weil er extrem lange hält als Sauger :winking_face:
    Gut und Turbo ist ja wieder eine andere Baustelle.
    Gruß Jörg
