Schraube von der Riemenscheibe an der Kurbelwelle abgerissen
  • Mahlzeit,
    war gerade bei meinen Nachbar, da baut er gerade in seinen Golf 2 G60 Umbau wieder den alten Motor ein:kopfkrat: Auf die Frage was los ist, zeigt er mir den PG. Kurbelwellenschraube abgeschert und zwar nicht plan mit der Dichtfläche, sondern weiter innen. Mit nem Linksausdreher haben sie es auch schon versucht, abgebrochen. Also steckt der Rest wohl recht fest drin. Welche Möglichkeiten gibt es da noch, außer die Kurbelwelle zu wechslen? Mutter aufschweißen? Oder den Ausdreher mit nem Diamantfräser rausdremeln?
    Die Auflagefläche zur Riemenscheibe sieht auf den ersten Blick noch gut aus, ist komischerweise nicht unter Volllast passiert, sondern beim Durchrollen der örtlichen Fußgängerzone.
    Gunther
  • Wenn da schon ein Linksausdreher drin steckt würde ich die KW ausbauen und die Schraube raus Erodieren lassen. Dann muss man nurnoch die Reste die im Gweindegang stecken rausfummeln. Ist aber nicht schwer.
  • Ich würds rausfräsen. Sollte für 'nen Vollhartmetallfräser kein Problem darstellen. Wenns gut gemacht ist, sollten die Reste im Gewindegang kein großes Problem darstellen.
    Ist die Schraube da drin eigentlich verklebt mit Loctite oder sonst was?
    32 Ligas! Campeones, campeones, olé, olé
  • Und dann ?
    Kurbelwelle kann in dem Bereich ausglühen oder sich sogar verziehen durch die extreme Hitze die ja nicht durchgehend ist sondern wirklich nur in dem Bereich.
    Auch wenn alles gut geht ist der Bereich auf jeden Fall geschwächt.
    Also ich würde da nicht´s aufschweißen.
    Gruß Jörg
  • Kurbelwellen fürn G60 sind doch nicht so selten und teuer.
    Ne gebrauchte besorgen, vermessen lassen und rein damit.
    Würd mir den Streß mit dem rauswursteln nicht antun.
    Gruß Marco
    Member of CCG & CCN
  • ob die Schraube eingeklebt war, wissen wir nicht, wenn dann vom Vorbesitzer. Sein Vater wird sie nun ausbohren, weil er der Meinung ist, es vermasselt zu haben, weil er einen zu kleinen Linksausdreher genommen hat. Schaun wir mal.
    Gunther
  • Was ist unter der Kurbelwellenschraube gemeint?
    Die Vielzahlschraube oder einer der 4 der Riemenscheibe?
    -- Beitrag erweitert um 21:55 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 21:55 Uhr --
    Edit, Schrauben der Riemenscheibe sind ohne Zeug drin.
    "Corrado VR6T"
  • Ich geh mal von der Vielzahn Schraube aus.
    Gruß Marco
    Member of CCG & CCN
