drei dünne Unterdruckschläuche
  • hallo ich habe da mal eine frage!.
    corrado G60 bj89.
    hinter der ansaugbrücke gehen doch drei unterdruckschläuche lang.
    ich weiß das einer vom stg kommt ich weiß auch wo der dran kommt.
    ich weiß aber nicht wo die zwei anderen dran kommen!?!:kopfkrat:
  • Im Motorbereich sollte ein Aufkleber sein, wo die Unterdruckleitungen dargestellt sind.
    Gruß Marco
    Member of CCG & CCN
  • Einer geht Richtung Luftfilterkasten und wird dort in eine kleine schwarze Dose oben rein gesteckt.
    "Corrado VR6T"
    • Offizieller Beitrag
    Da gibt es mehrere Unterdruckleitungen.
    Direkt an der Drosselklappe sind 2 Anschlüsse:
    - der linke geht an den oberen Anschluß vom Abschaltventil des Aktivkohlebehälters
    - der rechte geht zum Motorsteuergerät
    dann gibt es rechts der Drosselklappe die Bypassklappe:
    - der Anschluß geht an den rechten Anschluß vom Abschaltventil des Aktivkohlebehälters
    Von vorne geht auch eine Unterdruckleitung zu einem T-Stück, von dort aus geht der linke Abzweig zur Klimaanlage (wenn nicht vorhanden ist da ein Stopfen) und der rechte Abzweig geht zur MFA für die Verbrauchsmessung.
    Vorne links der Unterdruckschlauch geht zum Kraftstoff-Druckregler.
    Ein Bild, wo du die fraglichen Leitungen markierst, wäre nicht verkehrt um eine genaue Antwort geben zu können.
