Hallo
Mir sind vor ca. 4 Wochen die Bremsen aus gefallen, ich bin was essen gefahren und als ich wieder los gefahren bin, gingen nach ca. einen halben KM die Bremsen nicht mehr (es war heftig am Regnen). Jetzt hatten wir schon den ABS Block gewechselt, weil der angeblich defekt sein sollte, aber auch der neue gibt kein Summen von sich (der ABS Block Summt/Brummt doch, wenn ich die Zündung an mache, weil der kleine Motor den Druck wieder aufbauen muss)
Wollten die Bremsen entlüften, aber hinten kommt halt nichts raus.
Eine der 30A Sicherungen neben den Relais 178 und 79 geht immer sofort kaputt wenn ich die Zündung einschalte
Was kann das sein? Habe gestern auch nochmal ein Steuergerãt ersteigert, vllt ist da ja ein Kurzschluss drin
