Sitzheizungsmatten Einbauposition bei Recaros
  • Sind die Sitzheizungsmatten bei Leder Recaros direkt hinter dem Leder (also zwischen Leder und Polster) oder erst hinter den Polstern eingebaut?
    Habe Sitzheizungsmatten aus dem Zubehör nachgerüstet die aber nicht richtig warm werden.. entweder kommen sie wirklich direkt hinter das Leder oder die Matten sind schrott!
  • Zum besseren Verständnis deiner Frage noch 2 Gegenfragen:
    1. Hattest du schon ne Sitzheizung in den Recaros drinn bevor Du die Zubehörmatten eingebaut hast?
    2. Wenn ja hast du die Matten einfach nur an den orig. Anschluß der orig. VW Heizmatten gehangen? Wenn auch ja, dann wird das nicht so einfach funktionieren, denn die orig. Matten sind in Reihe geschaltet, d.h. jede Matte bekommt orig. nur 6 Volt anstatt 12 Volt ab. Denke mal deine Zubehörmatten benötigen jeweils 12 Volt. Das könnte also schonmal ein Grund sein, warum die Matten nicht richtig warm werden.
    Ansonsten falls du noch keine orig. Sitzheizung vorher drinn hattest, die Heizmatten kommen direkt auf das Polster und darauf kommt dann der Lederbezug. Das sieht man hier ganz gut in dieser Anleitung aus dem Forum. Schau dir dort mal das 8.te Bild an, dass der Verfasser verlinkt hat. Da sieht man die orig. Heizmatte direkt auf dem Polster. http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=132439
