Als ich den Corrado letztes Jahr eingewintert habe, habe ich zuvor schon Probleme gehabt, dass er oft nicht angesprungen ist.
Habe dann die Kraftstoffleitungen an der Einspritzleiste abgezogen und überprüft ob beim Starten was raus kommt -> dem war meist nicht so. Deshalb "meist" weil es auch vorgekommen is, dass er angesprungen ist. Am Ende ist er aber gar nicht mehr angesprungen (trotz Batterie neu aufgeladen) und ich habe ihn dann so eingewintert.
Kraftstoffpumpenrelais ist neu (und zusätzlich auf Funktion geprüft).
Sicherungen sind auch ok.
Pumpe arbeitet einwandfrei wenn ich sie mit Dauerplus füttere.
Was kann ich nun alles überprüfen ?
Welche Spannungswerte sollten wann an welchen Pins der Steckverbindung an der Kraftstoffpumpe anliegen ?
Wenn ich mich nicht irre, sollte die Pumpe ja auch bei Zündung einmal kurz fördern und wenn ich mich recht erinnere, tut sie das nicht.
Bitte um Hilfe.
