Steuergerät Zentralveriegelung
  • Hi @ all
    bin grade dabei meine original elektrischen Fensterheber nachzurüsten.
    Die Motoren habe ich schon verbaut. Heute gings dann los die Elektrik zu verlegen.
    Die Verkleidungen und den Teppich habe ich soweit schon raus.
    Habe eine werkseitige ZV verbaut... wenn ich abschließe geht auch mein Dachfenster zu.
    Die Fensterheber müssen ja auch an das Steuergerät der ZV angeschlossen werden. Aber hinter der hinteren Seitenverkleidung auf der Fahrerseite ist kein Steuergerät :motzen:
    Wenn ich das richtig gesehen habe, enden die Kabel der ZV in der ZE und gehen von da aus auch weiter...
    Muss ich nachträglich auch ein Steuergerät für die ZV kaufen, oder ist das vielleicht irgendwo anders versteckt?
    Hoffe das mir jemand helfen kann :super:
    '93er Corrado 2.0 16V komplett original
    Member #354 Corrado Club Deutschland e.V. :fahren:
  • Die ZV alleine hat kein Steuergerät.
    Nur in Verbindung mit eFH gibts das Steuergerät.
    Gruß Marco
    Das heißt, das die Kabel aus der ZE komplett rausfliegen, weil der Kabelbaum ja auch geändert wird...
    wie läuf das dann mit dem Schiebedach? :kopfkrat:
  • Was für einen Kabelbaum hast du?
    Wenn es der ZV und eFh ist, kannst du den alten reinen ZV Kram rausreißen.
    Gruß Marco
  • ja hab ne Fensterheber/ZV Kombi
    dann kann ich morgen ja weiter machen
    hatte da irgendwie was anderes mal gelesen... aber dann war das wohl falsch :motzen:
    :danke:
  • Zu lesen gibt es einiges im Forum.
    Grade was das nachrüsten von ZV bzw eFH betrifft.
    Erklärt sich eigentlich von selber der Einbau.
    Gruß Marco
  • Ja ich hatte mcih auch durch einige Themen hier gelesen.
    Is echt hammer, was sich hier mit der Zeit für ein Wissen ansammelt.
    Aber hilft anscheinend auch net, wenn man nicht richtig lesen kann :hahaha:
