Problem nach Umbau von 2.0l 16V auf G60
  • Hallo Leute,
    Habe mein Motor jetzt umgebaut doch leider habe ich noch ein Problem.
    Kurze Vorgeschichte...
    Ich habe in meinen Corrado 2.0l 16V Bj94 einen G60 Motor eingebaut. Der Motor kam aus einem Schlachter(G60 Bj89) und lief auch noch wunderbar.
    So nun zu meinem Problem.
    Wenn ich die Batterie eine Zeit lang ab klemme dann startet der Motor und läuft auch ganz gut. Wenn ich dann Gas gebe geht er bei ca 2000-2500 Umdrehung wieder aus. und ist dann auch nicht mehr an zu bekommen. Startet immer nur noch ganz kurz.
    Getestet habe ich bis jetzt:
    -Einspritzdüsen
    -Zündspule (Funke ist auch da)
    -Zündung ist eingestellt
    Nun muss ich noch dazu sagen das meine Benzinpumpe(vom 2.0l 16v) nur Pumpt wenn ich eine Brücke hinter der ZE mache. Beim Zündung anmachen pumpt sie auch nicht.
    Desweiteren Habe ich noch ein grünes Kabel im Motorraum mit einem schwaren 1poligen Stecker.
    Hängt in der nähe der Zündspule, Dort geht aber schon das richtige grüne Kabel ran.
    Im Fussraum habe ich vom Motorkabelbaum noch ein
    Schwarzes mit einem Grünen Stecker übrig, dann noch ein blau weißes, gelbes und braun weißes.
    Kann mir noch jemand sagen vohin damit?
    Vielleicht kommt ja auch jemand aus Berlin&Umgebung der sich das mal Vorort angucken kann/möchte... :super:
    DANKE schonmal
    Gruss Dennis
  • Treptow ist mir zu weit, aber du kannst dir einen Stromlaufplan nehmen und dann eben Stück für Stück schauen was du vergessen hast. Oder du überlegst einfach noch mal in Ruhe was du vom G60 verbaut hast und was eben nicht!
  • Von wo kommst du denn?
    Habe mir mal alles was ich so gefunden habe ausgedruckt.
    Werde ich mir morgen Abend mal anschauen...
    Relais habe ich alle drin.
    Hinter dem ZE Kasten gibt einen gelben Stecker (von vorne gesehen unten rechts) da geht ein gelb rotes und rot schwarzes Kabel ran. Für was ist das? Benzinpumpe?
    Problem gelöst...
    Am Steuergerät war der Falsche Schlauch dran...
    Einmal editiert, zuletzt von Corradoman (24. März 2012 um 17:39) aus folgendem Grund: aus 2 mach 1
