[G60] Welches Leistungskit?
  • Hallo erstmal und zwar habe ich folgendes problem.
    Ich würde gerne meinen Geliebten Corrado G60 mehr pepp unterm ar*** geben.
    Habe auch schon viel über den Glader und desweiteren gelesen .
    Meine frage ist nun Welches Leistungskit soll man sich kaufen oder soll man überhaupt ein leistungskit kaufen und es nicht lieber selber zusamenstellen.
    PS: mir würden ja so echte 200 PS bis 210 PS reichen.:D
    Und was bräuchte ich um diese Ps zu erreichen und was würde es kosten?
    *Teil entfernt*
    Und was hat es aufsich mit diesen berüchtigten Zoran,wie kommt man an seine chips ran.
    Würde mich über eure Hilfe sehr freuen
    Und nochmal ganz zum schluss sry Für die ganzen Unds he he:ok:
    PS:ich hoffe das ich das auch in der richtigen kategorie Gepostet habe.
    :danke:
    Habe Übrigens einen Corrado g60 Bj 91 . mit 187.000 km.
    Edit Günter: Hier ist nicht der Marktplatz.
  • Hey,
    für Chip, Laderrad und Nockenwellen gibts ja genügend Anbieter - nur nicht bitte im ebay kaufen ....
    Wie siehts denn mit Deinem G-Lader aus?! Schon überholt? Wenn nicht od. wenn das unbekannt ist, unbedingt das zu erst machen. Dabei kann man dann die Laderradgrösse am Zustand des Laders festlegen.
    Grüße
    Toby
    P.S. die ganzen Regenbogenfarben in Deinem Beitrag machen ja Augenkrebs :winking_face:
  • Also mein Glader müste jetzt seit der lezten überholung schon gut 15t bis 16t
    gelaufen sein.
    Da wäre ja eine wartung mal empfelens wert oder ?
  • Naja. er lohnt sich insofern, dass du einen komplett überhohlten lader mit NEUEM Verdränger wiederbekommst, der leistungstechnisch erheblich mehr kann, als der g60 lader, und du um die gleiche Leistung zu haben ein grösseres Laderrad fahren kannst, und er immernoch genug "Reserven" obenraus hat, wenn du irgendwann noch mehr Leistung fahren möchtest..
    Wenn du noch mehr fragen hast, ruf doch einfach mal bei Roettele an, der ist sehr nett und beantwortet dir sicher gerne alle Fragen...
    Mfg
    Sascha
    Offizieller Am-Performance Südstützpunkt :zwinkern:
  • Danke für eure kommentare .
    Jetzt hätte ich aber noch eine frage zu den leistungskits
    und zwar wie viel würdet ihr überhaupt noch machen an einem motor der 187.000t drauf hat ,wie oben genant.
    Also wenn soweit alles ok ist was die Wartung und so angeht,sollte gegen zB ein kleines Rad,Chip und Nocke nichts großartig sprechen.
    Je nachdem wielange die letzte G-Wartung her ist,sollte man da vielleicht vorher mal reinschauen.
    Ansonsten ist halt so noch die Frage,wie es in Deinem Motor ansonsten so aussieht!?
    Aber da wird hier bestimmt noch etwas von denen zu kommen,die sich eh tag-täglich mit diesem Thema auseinander setzen . . . . .
    Blasphome
  • zu Meinen Motor 186.000 t km nagelneuer kopf plus kopf dichtung .
    vor 10 t km gemacht worden.
    und komplet kontroliert und eingestellt von bosch clasics.
  • Die Kompressionswerte sagen da mehr aus als 1000 Worte :winking_face:
    Liegt die Kompression noch bei allen Pötten über 10 ist alles o.k.
    Sind aber schon Werte unter 8 vorhanden dann ist nicht mehr viel los untenrum :biggrin:
    Gruß Jörg
  • ok danke dir
    *fullquote entfernt*
    übrigens habe ich einen fächerkrümmer verbaut eine auspuffanlage gruppe A
    RS auslasskit wie viel ps hab ich damit ungefähr mehr ?
    Einmal editiert, zuletzt von Corradoman (8. Dezember 2011 um 07:33) aus folgendem Grund: aus 2 mach 1
  • Bei originalem LR und Chip kommst du wohl auf die 160 PS wenn der Lader noch vollen Druck bringt.
    Gruß Jörg
  • aber ich dachte der g60 hat standart schon 160 ps
    Leider nein daher schrieb ich ja wenn alles stimmt jetzt 160 PS :super:
  • Kommt auf deinen Kopf an, wenn P-Kennung dann sollte 160 Serie anliegen, mit A-Kennung weniger
    Kommt ja auch noch auf den Motor an.
    Wenn der Block schon einiges runter hat wird die Kompression auch nicht mehr voll da sein.
    Von daher glaube ich nicht das er die 160 PS dann bringt auch mit P-Kopf.
    Fächer und Auspuff bringt beim Sauger gut was.
    Bei aufgeladenen eher nur soundtechnisch.
    Gruß Jörg
