Kabelbelegung Drosselklappenpoti
  • Hilfe!!!
    Leider sind die Kabel von meinem Drosselklappenpoti abgegangen weil ich es nicht richtig fest hatte. Leider sind die Kabel jetzt aus dem Gehäuse.
    Sind 3 Kabel die an einen 4er Stecker dran kommen der direkt am Poti angeschlossen ist. Beim dem Stecker ist Original VW ein Loch zu und die anderen 3 belegt.
    Wie ist die Reihenfolge von den Kabeln von oben gesehen(man sieht die 2 Führungen vom Stecksystem)
    Kabel sollten folgende Farben haben: Gelb/Blau ; Grau/Gelb ; Grün/Rot
    Dank Euch
    Achja ist vom Automatik Corrado wenn das ne Rolle spielen sollte
  • Kann dir nen Schaltplan zukommen lassen.
    Gruß Marco
    Member of CCG & CCN
