Will im Drehzahlmesser die Ladedruckanzeige einbauen (alte model) nur ich bekommen die Nadel nicht runter,ziehen geht nicht will auch nichts verschrotten.Wie geht die runter?
Drehzahlmesser Zeiger ab heben wie?
Vorsichtig mit einer Gabel abhebeln. Dann geht es meist problemlos.
und wo geht der genau ab am Zeiger oder beim versatz etwas untern Zeiger?
Was fürn Versatz? Die Nadel wird vom "Dorn" abgezogen, der durch die Tachoscheibe guckt.
Hier, nur geht das mit der Gabel einfacher-
Danke für die schnelle auskunft hilft mir weiter.
So nun habe ich den Zeiger runter ,aber der Drehzahlmesser ist auch hinnnnnnn.
Ich habe ihn vorsichtig ab gehebelt aber stift hatte sich auch etwas mit hochgezogen nun ist die Feder und und das Blech bei der Spulle verbogen. -
Kannst Du mal ein Foto einstellen? Oder mir zumailen? info(at)ds-one.de
Bekomme leider das Bild nicht hierrein
Und wie stehts mit Bild per eMail versenden?
