drehzahlabhängiges Licht/Relais?
    ich suche einen Bausatz oder Relai oder sowas,
    der Drezahlabhänig eine LED Leuchte ( villeicht auch andere Leuchte )
    je nach drezahl immer Stärker zum Leuchten bringt.:kopfkrat:
    Also bei 800 U/min sehr schwach und bei 6000 U/min sehr hell und strak am Leuchten.
    Habe da ein Projekt mit vor.:biggrin:
    Villeicht weiß einer was von euch.
    Oder der Dirk kann abhilfe schaffen.
    müsstest du doch eigentlich über das Kabel für das Signal vom Drehzahlmesser abgreifen können. Je höher die Drehzahl dest stärker das Signal welches den Zeiger weiter ausschlagen lässt... theoretisch müsstest du paralell ne LED oder was auch immer angeschlossen bekommen, die würde dann entsprechend leuchten.
    '93er Corrado 2.0 16V komplett original
    Member #354 Corrado Club Deutschland e.V. :fahren:
  • Geht nicht. Die Leistung des Drehzahlsignals reicht nicht aus, die LED zum leuchten zu bringen. Die LED zieht zu viel Strom.
    Tachostecker PIN 10 Leitungsfarbe grün führt das Drehzahlsignal. Es ist ein +12V Signal, welches beim 4 Zylinder 2x pro Umdrehung 12V führt und beim VR halt 3x pro Umdrehung.
    Für das was Du da vor hast, wirst Du eine kleine Transistor Schaltung benötigen + einen LM2907. Letzteres ist ein Frequenz zu Spannung Wandler, also um so mehr Frequenz, umso mehr Spannung kommt aus dem IC raus.
    Im Datenplatz bei National findest Du da weitere Informationen.
