starkes Rütteln in der Lenksäule und am Kupplungspedal
    Habe seit geraumer Zeit das Problem, dass wenn ich z.B. über Kopfsteinpflaster fahre, meine Lenksäule und mein Kupplungspedal richtig stark anfangen zu rütteln, als wenn die lose währen und abfallen. Beide sind aber absolut fest, zumindest vom Innenraum her. Woran kann das liegen? Hab schon ein wenig die Suche benutzt und andere Leute haben wohl ähnliche Probleme. Jedoch habe ich noch keine Lösung des Problems gefunden. Kommt es vom Lenkgetriebe?? Hat jemand von Euch dieses Problem schon gehabt??
  • Definitiv können es die nicht sein, Domlager letztes Wochenende gewechselt, Querlenker Anfang des Jahres. Problem bestand schon vorher...
    so,
    hab heute mal den Rado aufgebockt und was musste ich feststellen, die Stabibuchsen sind hin, also der Gummi ist auf beiden Seiten raus!
    Also werde ich diese mal erneuern und dann sollte es ja hoffentlich nicht mehr auftauchen, mein Problem...
    Danke fürs erste...
    Einmal editiert, zuletzt von Corradoman (31. Oktober 2011 um 07:22) aus folgendem Grund: aus 2 mach 1
