Werde ich im April rausfinden. Wenn es nicht besser wird kommen die Originalen wieder rein. Ist ja kein großer aufwand.
Mein neues Sommerspielzeug
So, habe mich gestern erst mal mit dem Einbau der neuen Lautsprecher vorne beschäftigt und bin dabei mal der nicht funktionierenden Beleuchtung im Klima Bedienteil auf den Grund gegangen.
Jetzt weiss ich auch warum sie nicht funktioniert hat. Der Vorbesitzer hat einfach eine Standlichtbirne "eingebaut" und angelötet. 100 Punkte, jetzt muß ich mir erstmal ein neues Bedienteil besorgen.
Aber dafür nimmt der Innenraum jetzt wieder Form an.
Hier erst mal ein Bild des Bedienteils
http://img6.imageshack.us/img6/8149/20120125113200.jpg
und einmal der Innenraum
vorher
http://img20.imageshack.us/img20/1992/20120125151425.jpg
und nachher
http://img651.imageshack.us/img651/416/20120125153442.jpg -
Echte Profiarbeit. Wie bekommt man so eine große Lampe als Ersatz da rein?
Dafür müßte man demjenigen die Hände abhacken.Ich denke du wirst da noch die eine oder andere Überraschung finden.
Aber es steht ja nicht Toyota drauf. Sonst wäre nichts unmöglich!
Hallo ich wünsche dir auch viel Spaß mit deinem Corrado und wünsche dir viel Glück bei allem was du mit ihm vor hast.
Ich hoffe das sich das mit den Überraschungen bald erledigt hat.
Ich habe mittlerweile rausbekommen das es der alte Corrado von StefanUSG60 ist. Schätze diese "Kunststücke" am Auto gehen auf das Konto eines Besitzer zwischen ihm und mir. -
So habe heute mal versucht die Felgen wieder schön zumachen.
Aber die haben es wohl hinter sich.
http://img848.imageshack.us/img848/9132/20120302114849.jpgDabei ist mir auch aufgefallen, das die Reifen nicht mehr so Dolle sind. Sind angeblich kurz vor dem Verkauf an mich neu gekommen. Wer es glaubt.
http://img696.imageshack.us/img696/2802/20120317131004.jpgAls ich dann einen blick in das Radhaus geworfen habe, habe ich gedacht ich habe eine Erscheinung. Die ganze Feder glatt geschliffen. Entweder kommt das ganze Fahrwerk jetzt neu oder ich versuche nur die Feder zubekommen.
http://img21.imageshack.us/img21/1904/20120317131535.jpgEr hatte irgendwann wohl mal 10x16 drauf. Die waren wohl zuviel für das Radhaus. Mal sehen, vielleicht gibt es über den nächsten Winter ein paar neue Felgen.
Wenn ich bedenke wie der Wagen noch vor ein paar Jahren aussah...
Na dann an die Arbeit, damit er wieder so ausschaut!
Ich habe die selben Felgen in 9x16( Schmidt Spaceline) mit lackiertem Innenstern. Schon bei diesen brauch man vorne mind. 0,5cm Spurplatten und hinten gezogene Radläufe. Die Felgen sind wirklich sehr aufwendig was das putzen angeht....damit meine ich eigentlich nur das Felgenbett (Tiefbett) der Schmutz geht von Tag zu Tag schwerer ab wenn man es nicht macht. Anhand des Bildes sieht man ja wie es dann endet.
Du wirst den Wagen schon wieder gut hinbekommen -
Welche ET haben die Felgen denn vorne?
Die Felgen haben vorne und hinten ET 15. Hinten mit einer 0.5er Distanzscheibe.
Mh, also ich hab auch 9x16 ET 15 rundrum. Bei mir hat bisher nichts geschliffen. Vielleicht weil deiner so arg tief ist?
Wenn ich Zeit habe hebe ich meinen heute mal auf die Bühne und mess mal wieviel Spiel ich vorne zischen Felge und Feder habe.
Vielleicht hatte der Vorbesitzer ja auch mal andere Felgen drauf die geschliffen haben?
Versuch dich bei den Felgen mal mit Würth Alu-Felgen-Reiniger. Damit habe ich bis jetzt jeden Dreck wieder abbekommen. Aber das Zeug darf nicht mehr als 30 Sekunden drauf bleiben, weil da eine Säure drin ist. Es ist also vorsicht geboten. Lieber den Vorgang mehrmals wiederholen, als die Felgen gänzlich versauen
Grüße!
Das sind polierte Felgenbetten. Da reichen auch weniger als 30s um die Felgen vollends zu zerstören. Da hilft nur neu polieren.
Hast Du Dir mal das Bild von den Felgen angeschaut? Da muss erstmal der ganze Keim ab, bevor man über polieren nachdenken kann.. Poliert sehen die Betten im übrigen auch nicht aus...
Hast du dir mal das Foto angeguckt wie der Wagen aussah bevor er so verranzt war? Ist hier im Thread verlinkt.. Die Felgenbetten sind poliert (gewesen)
jap sieht man deutlich... was mit dem Auto passiert ist, ist ja schlimm aber wird wieder wie's aussieht:)
@ Puma83: Könnte auch sein das irgendein "Experte" die Felgen mal ohne die Distanzscheiben gefahren ist. Vorstellen kann ich mir mittlerweile alles.
Die Felgen sind ja nicht nur total Spackig, sondern die kennen wohl auch schon jeden Bordstein in Bremen. Werde wohl um neue Felgen nicht herum kommen.
sind auch nicht gerade die schönsten;)
Habe gestern erstmal den Corrado aus seinem Winterschlaf geholt.
Um dem Stress mit der Rennleitung aus dem Weg zugehen habe ich erstmal wieder das eingetragene Lenkrad vom Typ "Heizungabsteller" montiert.
Aber werde mir wohl ein 32er Raid mit Wildleder zulegen, mit dem 28er kann ja kein Mensch fahren.
Am Heck gabe es auch ein paar Schwarz-Rote Rückleuchten. Die Roten sind zwar schöner, aber die Rennleitung.http://img824.imageshack.us/img824/6715/20120408144917.jpg
http://img576.imageshack.us/img576/7605/20120408144805.jpg -
