Kurze Frage: habe hier vier einzelne Eintragungen vorzunehmen, alle einzeln nach 19.3, ist die Kombination von Stellen der GTÜ/KÜS etc. abnehmbar oder kann die Kombination nur der TÜV abnehmen? Danke schonmal!
TÜV vs. GTÜ/KÜS etc. - Eintragungen nach 19.3
Also normalerweise werden mehrere §19.3-Abnahmen zusammen nicht durchgeführt, da sich zum Beispiel Felgen und Fahrwerk gegenseitig beeinflussen. Es wird dann eine §21-Abnahme durchgeführt (für alles zusammen). Diese wird in den neuen Bundesländern nur durch die DEKRA und in den alten Bundesländern nur durch den TÜV durchgeführt
Tja kommt drauf an...
im Prinzip haste ja für alles ein Teilegutachten, diese können Dir der TÜV, Dekra, KüS, GTü usw. alle abnehmen.
Aber interessant wird ob sich da Teile nicht gegenseitig ausschließen, und somit eine Einzelabnahme durchgeführt werden muss, dann steht dort auch gleich als Bsp. Gewindefahrwerk IN KOMBINATION mit Alufelgen 11x19 mit Reifen und 40mm Spurplatten
Ich ruf die morgen mal an. Beim TÜV kann ein normal arbeitender Mensch ja kein Auto vorführen...
Bei euch macht der GTÜ Abnahmen ?! Bei uns machen die nur die normalen HU's
weißt du jetzt, wie das abläuft?
Ja ich muss zum TÜV weil die Spur 2mm zu weit ist. Heisst dann für mich 2012...
