Hinten ist es bei mir auch, das die Stoßstange minimal breiter ist.
Wird Zeit das ich nachhause komme zum messen.
Hat den jemand mal ein Maß vom Längsträger bis vordere Kante Flügel?
Kann jemand die Maße 9-10cm alt und 7,5cm neu von Radhauskante bis zum Knick bestätigen?
Spalt vordere Stoßstange
Also ich bin mir ziemlich sicher das meiner weder krumm noch falsche Teile verbaut hat oder das meine seitlichen Führungen vorne und hinten gleichzeitig falsch sind da sie noch nie ab waren und das es so normal ist.
Marco
Was genau meinst du mit "Radhauskante bis zum Knick"?
(zeichne mal irgendwie auf dem Bild ein) -
Hab es hier gefunden.
Das Bild meine ich.
http://www.vwcorrado.de/forum/showthre…el+neues+modell -
Beim neuen Modell 7,5cm, ja kann ich bestätigen.
ich muß nachhause. Und ich sitz hier noch bis min. 18Uhr fest.
So
7,5cm hab ich ebenfalls.
Also fallen Flügel vom alten als Fehlerquelle wech -
Mmh, was für Spaltmaße hast du denn zwischen Haube und Flügel?
Eigentlich gleichmäßig.
6-8mm -
Ok haut hin. Lt. Rep.-Leitfaden sollen es 5mm sein. So biste ja schon weiter aussen.
Trotzdem sehr merkwürdig das ganze, weiß da auch kein Rat mehr, ausser so darf es nicht aussen :-/
Werd heute die Kante zur Stoßstange mal auf beiden Seiten vermessen.
Hab das Gefühl das da was nicht stimmt. -
Was kam bei raus?
Habe komplette Maße von Dirk bekommen.
Werde am Samstag meine Flügel genau vermessen ob die von neuen oder alten Modell sind.
Ich geh mal davon aus das die vom neuen sind. Werde dann sehen, wie ich das angepaßt bekomme.So.
Hab die letzten Tage in der Garage verbracht.
Flügel sind definitiv neues Modell.
Aber ich bekomme den Spalt nicht wech.
Es ist auch keiner der Flügel verbogen.
So langsam weiß ich nicht mehr weiter. -
An der Stoßi sind doch die Aufnahmen für die Aufnahmen
Diese sind an die Stoßstange selber verschweißt. Hat sich da mal was gelöst und an der falschen Stellen wieder angebracht, weißt du was und wie ich es meine? -
Ja, ich weiß was du meinst.
Werd ich heute mal nachschauen. -
ja mach das mal, dass wir die Kuh vom Eis bekommen. Alternativ fällt mir gerade noch ein...hast du die Möglichkeit eine andere Stoßi anzubrigen und mal schauen ob es an jener liegt?
Sind denn die Führungen an der Karosse eingeklippt und haben diese zb. zum Koti das gleiche Maß nach Aussen hin? -
So
Ich denke mir mal der Übeltäter ist die Stoßstange bzw Träger.
Wenn ich die Stange ohne Träger dran halte ist es fast perfekt.
Der Träger hat augenscheinlich auch einen leichten Knick. -
Das man auf so was nicht eher kommt. Logisch: ist in der Mitte nen Knick, kommt sie aussen weiter raus...
Das ist wie Bäume vor dem Wald.
