hab da mal ein seltsames Problem.
Die Sicherung für die Spiegelverstellung hauts sporadisch raus. Ursache bis jetzt noch nicht gefunden, denk aber mal, dass da ein Kabel iwo blank rumliegt und ab und an auf Masse kommt.
Jedenfalls gehen immer dann meine Fensterheber bei geschlossener Fahrertür nicht mehr.
Sobald ich die Tür öffne, gehen sie ganz normal, ob Zündung an oder aus. Ist der Türkontaktschalter jedoch gedrückt, geht nicht wirklich viel.
Außer, man drückt das Fahrerfenster auf automatisch öffnen und schließt schnell wärenddessen die Tür, dann kann man das Fenster per Knopfdruck stoppen...
Mehr geht allerdings nicht. Das alles hängt auch nur mit der Fahrertür zusammen. Die Fenster interessiert es nicht, ob die Beifahrertür offen oder zu ist...
Nun die Frage: Wie hängen die Fensterheber bitte mit den Spiegeln zusammen...Da passt doch was nicht?
Hab das Gefühl, dass es die Sicherung für die Spiegel immer nur dann raushaut, wenn der Rado an ist und dann jemand die Beifahrertür öffnet...Aber so sicher bin ich mir da noch nicht, weil er es eben dann nicht immer tut....
Dass ich das mit der Sicherung beheben muss, ist mir klar. Bloß warum zum Kuckuck sind da dann auch die Fenster betroffen?
Grüße Maxi
