Hallo, nun mein 2tes thema
und zwar wenn ich gas gebe fängt es übel an zu vibrieren und das lenkrad zieht es mir nach rechts/links , was könnte denn die ursache sein??? mfg
Wie verhält sich euer G60 beim Beschleunigen?
Beim G60 vibriert immer alles, ist nunmal so durch den Lader.
morgen,
aber doch nicht so dass der halbe innenraum auseinander fliegt
naja ich stell ich heute mal auf die bühne dann wird er mal richtig untersucht -
Also bei mir ist das auch schon immer so.....
Ist denke ich normal
Mensch Leute
Auch ein G60 ist ein VW Sportcoupe und hat mal rund 60.000 gekostet.
So ein Auto fällt nicht beim beschleunigen auseinander.Das kann viele Gründe haben:
Reifen Zustand, Reifen nicht ausgewuchtet, Spur und Sturz kontrollieren.
Motorlager in Ordnung? Amaturenbrett mal rausgehabt zwecks Wärmetauscher?
uswCheck das erst mal.
Genna - Versuch mal die Groß/Kleinschreibungssoftware auf deinem Rechner zu installieren.
Bei mir ist alles normal, auch nach Wärmetauscher-Wechsel.
Da wird, wie Rolly schon sagt, etwas nicht stimmen. Insbesondere dann, wenn das Lenkrad woanders hin will wie geradeaus (wenn man denn auch geradeaus fahren möchte)... das deutet dann darauf hin, dass die Spur durch irgendetwas nicht odnungsgemäß gehalten wird. Daher evtl. auch das Vibirieren, da die Reifen gegeneinander arbeiten und entsprechend auf der Straße rubbeln werden. -
Die Motorlager sind auch immer heisse Kandidaten bei starken Vibrationen
(besonders das vordere und hintere rechte Hydrolager)
Wenn die oder eines davon kaputt sind/ist gibts auch Vibrationen... -
Querlenker Spurstangen/Köpfe, Luftdruck der Reifen würde ich in betracht ziehen, wegen der Spur-untreue:)
Ansonsten Motorhalter/Lager wg. der Viibrationen
Schon mal überlegt wie alt die Autos sind? Da ist aus sämtlichen Lagern der Weichmacher raus, sprich das Zeug wird porös. Ich würde einfach mal alle Gummis im Fahrwerksbereich erneuern und vor allem nach den Motorlagern schauen. Bekanntermaßen mag der Lader die Vibrationen im Eigenresonanzbereich überhaupt nicht.
Im bezug auf die Spuruntreue stimme ich da voll zu. Dennoch läuft der G60 bekanntlich nicht so ruhig wie ein VR6 was durch den Lader bedingt ist, der versetzt beim Gasgeben die ganze Karosse unten vibrationen, merkt man im Innenraum gut am A-Brett...
So wie er das schreibt muss was Defekt sein.
So fährt sich kein Corrado.
Gruß Jörg
Bei mir ist es auch ganz schön am Vibrieren... bei meinem jetzigen G60 sogar etwas mehr als bei meinem alten. Aber liegt denk ich auch dran das vorher alles auseinandergenommen wurde und dann hat man halt oft das problem das es dann iwo vibriert.
Das das Lenkrad die Spur verreißt ist auch bei mir so werd mal zur Spureinstellung müssen und schauen obs besser wird vllt liegts auch an den reifen mit 215er. -
Also mein G60 läuft schön ruhig, m.M.n. genau so wie ein 4Zylinder zu laufen hat. da vibriert nix.
So hatte ihn heute mal endlich auf der Bühne,
oh man...
Das vordere Motorlager hab ich ja schon gewechselt, dann dass hintere rechte ist defekt, dann die Querlenkerlager beide, Domlager beide, und mir ist so aufgefallen dass ich ganz schöne nachspur habe, is ja eigentlich In Ordnung für nen Fronttriebler aber dass scheint mir etwas viel. Meine beiden Halterungen für den Mittel Schalldämpfer sind weg, jetzt auf dem Heimweg hat der sich gedreht dass er jetzt auf dem Boden schleift, jetzt hab ich auf ein mal Öl Tropfen auf dem Boden...
Ich könnt schreien!!! -
Ist ja ganz was neues,das einG60 vibriert,also ich fahr meinen seit 19 Jahren,und der hat nur einmal vibriert,denn da waren die Motorlager defekt.Und das ein Lader ein ganzes Auto zum vibrieren bringen soll???
Ja ist auch Quark... wenn alles OK, dann vibriert da nix
