Efh Schalter! Problem...
  • Hab folgendes Problem.
    Als erster Vorweg. Der Vorbesitzer hat die Efh nachgerüstet. Sieht nach VW Schalter aus, wird aber wohl nicht für den Corrado sein.
    Mein Schalter auf der Beifahrerseite hat sich verabschiedet. Hab mir jetzt hier übers Forum ein gebrauchten Schalter geholt. Als ich den Einbauen wollte, fing das Problem an...
    Das ist mein alter Schalter (wohl keiner für den Corrado)
    ---> Admin: Fehlerhafter Link entfernt <---
    (dies könnte vermieden werden, wenn die Fotos hier ins Forum hochgeladen werden )
    So ist das ganze auf der Fahrerseite eingebaut
    Das ist jetzt der neue Schalter
    Jetzt zum Problem. Wo muss ich welches Kabel anstecken damit es funkt :p:
    :danke:
    Einmal editiert, zuletzt von Klaus (27. November 2013 um 12:57) aus folgendem Grund: ---&gt; Admin: Fehlerhafter Link entfernt &lt;---
  • Glaube nicht das es funktionieren wird,
    den die Schalter die Du verbaut hast werden direkt
    geschaltet und bei den VW Schaltern schaltet man
    nur ein Relais.
    Sprich die Last die dann über den Schalter fließt
    ist zu groß für den VW Schalter.
    __Gründer des Edition Team__
    ........Edition Team........
    !!!____2E mit K04 - 23____!!!
    :rollbaby:__Mia__* 26.02.2010__:rollbaby:
    Corrado 2,0l 8V Turbo -- Polo 9N -- Polo 9N3 -- Golf 2 Edition One
  • Der Kabelbaum der bei den Fahrerschaltern zu sehen ist,ist nicht vom Corrado.
    Gruß Marco
    Member of CCG & CCN
  • Ohjeeee... was mach ich jetzt??
    AnSor Brevet steht auf dem alten Schalter. Wo bekomme ich so einen her?
    Was ich vergessen haben zu erwähnen. Durch den defekten Schalter auf der Beifahrerseite ist wohl der komplette Stromkreis unterbrochen. Folge hier: Ich kann weder von der Fahrerseite das Beifahrerfenster öffnen noch das Fahrerfenster. Also gehen im Prinzip keine Fenster mehr runter. Ich höre aber wie das Modul "klickt"
    -- Beitrag erweitert um 21:25 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 20:50 Uhr --
    http://www.ansor.it/alza19.htm
    Es handelt sich um den letzten. Also muss es doch original VW sein?
  • Original VW ist möglich.
    Aber nicht Corrado.
    Gruß Marco
    Member of CCG & CCN
  • also ich glaub du hast n bisschen Glück:
    Ich hab mal ne Karosse geholt, da waren genau die Schalter mit drin gelegen...hab die dann quasi als Blende in meine Türpappen gesteckt, da ich dort sonst Löcher hätte...
    Ich kann die Tage nochmal nachsehen, ob es auch wirklich die sind...wenn ja, dann gib mir deinen defekten, ich brauch ihn nur als Blende. Bekommst dann meinen...
    gruß
    klotzii
    gruß
    klotzii
    Wenn das klappt ist natürlich klasse! Aber Umsonst brauchst es nicht machen, sagst dann was Du haben willst. Mein defekten hab ich noch da, aber ich kann Dir auch den originalen Corradoschalter schicken, da er sonst bei mir nur rumliegen würde. Prima, ich warte dann auf deine Antwort. Gruß
