[VR6] Conlog Wegfahrsperre
  • Hey Vlado,
    Du bist ja auch noch da :ok:
    Wo hakt es denn beim Ausbau?
    Im Groben hatte ich das ja hier schon beschrieben und ohne die 2 Stromlaufpläne ist das wahrscheinlich sogar einfacher :winking_face:
    Du musst Dir das so vorstellen, dass vom Relaisblock bis zur ZE 2 Leitungsstränge gehen. Einer geht direkt in die Stecker der ZE und der andere auf Einzelstecker hinter der ZE. Nun pinnst Du z.B. eine schwarz/gelbe Leitung die direkt in die ZE geht aus, nimmst die gleich dicke schwarz/gelbe Leitung die in einen Einzelstecker geht und nicht in Richtung Relaisblock und pinnst die aus. Der Kontakt passt dann in den eben frei gewordenen Platz in die ZE.
    Das dann mit den 6 Leitungen machen, testen ob der Zossen anspringt und dann den ganzen überflüssigen Quatsch raus hauen.
    That's all :grinning_squinting_face:
  • Danke Dirk!
    Bin nicht mehr so „aktiv“
    Hab kurz vor Weihnachten aus versehen meine sämtlichen Autoschlüssel entsorgt und leider auch die von meinem geliebten Corrado.
    Jetzt hab ich noch einen Reserve Schlüssel + Stick , aber der hatte schon 2005 beim Kauf keine Funktion.
    Außerdem ist der Corrado knapp an der Wand geparkt und ich kann nur von der Beifahrer Seite einsteigen.
    Jetzt überlege ich dass ganze zuerst zu überbrücken und dann ausbauen.
  • Das überbrücken dauert länger als das ausbauen.
    Gruß Marco
    Member of CCG & CCN
