Golf IV Schalter für Warnblinklicht tickert
  • Unsere Familienkarre zickt mal wieder. Der Schalter für die Warnblinkanlage fängt sporadisch an zu tickern. Ist das gleiche Geräusch, welches auch beim regulären Betätigen des Blinkers ertönt. Allerdings mit unregelmäßigem Rhythmus. Kann man das reparieren? Schalter ausbauen, zerlegen und dann? Iregndwelche Kontakte abschleifen oder fetten?
    Danke.
    Gunther
  • Blinkt er den auch dabei oder Klickt er nur?Ich mein der Schalter ist ja beim Golf 4 gleich rausgebaut.Hast keinen im Bekantenkreis der nen Golf/Bora oder so fährt bloß mal um den anzustecken?Wenn Du glück hast ist es ja nur das Relais
  • Hallo.
    Ich denke das Problem wird vom linken Lenksäulenschalter (Blinkerhebel) verursacht.
    Hatte das gleiche Probem schon bei einem Passat.
    Durch Kupferabrieb im Schalter kommt es wohl zu Kriechströmen.
  • ok danke, das hilft schonmal weiter. Hat denn einer vor dem Austausch der Hebel (Blinker bzw. Tempomat) versucht, den alten mit WD40 auszublasen? Wobei ich eigentlich gar keine Lust habe das Lenkrad zu demontieren, ich erinnere mich noch ungern an das erste Mal und das Elend den Airbag auszuhängen:wuerg:
    Gunther
    blinken tut er bei dem Geticker übrigens nicht. Betätige während des unregelmäßigen Tickerns den Blinker, geht der ganz normal und das Tickern ist dann regelmäßtig, wie es sein soll.
    Flo, wa das bei dir auch so, oder blieb es bei Blinkelhebelbetätigung bei dem unregelmäßigen Tickern, weil es ja bei dir der Tempomathebel war?
    Gunther
    Einmal editiert, zuletzt von Corradoman (26. April 2011 um 09:32) aus folgendem Grund: aus 2 mach 1
  • kann aber auch einfach nur der "Schalter" sein, denn der "Schalter" ist beim Golf 4 gleichzeitig auch das Blinkrelais. Hab da schon einige defekte getauscht, allerdings mit anderen Fehlersymptomen.
