25mm HBZ 4 Anschlüsse
Gibts sowas nicht? Gibts evtl. den 23,8mm HBZ mit 4 Anschlüssen?
Wäre für jede Hilfe dankbar! -
Gabs die 2er Gölfe nicht ohne ABS?
Ob die Dinger an den BKV passen weiß ich nicht.
Schau dich doch mal beim örtlichen Teileverwerter um.Edit
Der größte im Etka ist ein 20,64er -
genau, die vom 2er Golf würden passen aber die gibts nur bis 20,64mm.
Es gibt diverse vom T4, die größer sind, da weiß ich aber nicht, ob die passen. Evtl. gibts ja noch in markenfremden Fahrzeugen passende HBZ.
Hat hier niemand eine große Bremse verbaut, welche größere HBZ benötigt? -
Vom T4 Bus ohne ABS gibt es noch was größeres.
Normal sind ja die 20er HBZ bei Golf II bzw Scirocco.
22,2 mm orginal Scirocco 16V
23,81 mm vom Passat 35i Facelift ohne ABS (VW Teilenummer 8A0 611 021)
25,4 mm vom T4 ohne ABS (VW Teilenummer 7D0 611 019 A) -
Kann mir irgendwie nicht vorstellen, das du bei anderen Marken fündig wirst.
Wür ja nur der vom T4 gehen. Soweit der paßt. -
Was ist denn mit denen aus den Export Corrados ohne ABS?
Jetzt müßte man nur noch wissen, ob der HBZ vom T4 an den BKV vom 2er Golf paßt, denn den habe ich ja im Corrado verbaut...
Die haben meines Wissens nur 3 Anschlüsse.
2 für vorne und einen für hinten (LAB) -
Habe vergessen zu erwähnen:
In einem meiner Sciroccos (mit Opel Senator Bremssättel um G60 Scheiben zu nutzen) habe ich einen größeren HBZ verbaut, ich kann nur nicht sagen ob es ein 23er oder 25er ist.
Ich meine es war ein 25er, der hatte auf alle Fälle 4 Anschlüsse und paßte ohne Probleme an dem Bremskraftverstärker des Sciroccos, der wohl identisch zum Golf II sein müßte. -
Wäre absolut spitze, wenn du mir da eine Teilenummer sagen könntest!
Steht schon seit 1 Uhr nachts hier im Forum!
Lesen???
Diese HBZ sind aber selten, gebraucht schlecht zu finden und neu oftmals sehr teuer.
Zum Check kannst ja mal bei Bremsen.com unter den Transporten so Bj. 1993 reinsehen.
Den 25er HBZ liefert aber nur ATE (da steht übrigens auch wieder die gleiche VW Nummer drin)
Andere Liefereanten haben den scheinbar nicht mal im Angebot.
Preis 226€ -
Zitat
...ich kann nur nicht sagen ob es ein 23er oder 25er ist.
Steht nicht eindeutig seit 1:00 Uhr im Forum aber seit deinem letzten Beitrag ist es wohl der vom T4. Danke!
Heute, 00:00 #5
Sciroccofreak Willi
Foren SchülerRegistriert seit: 11.02.2009
Beiträge: 39--------------------------------------------------------------------------------
__________________
einige Scirocco II & paar Golf II für die Familie
und 1 Corrado als Kinderwagen + 1 Corradomöhre
