Tür hängt, wie einstellen?
  • Also bei mir hängt die Fahrertür, d.h. wenn ich die Tür öffne merkt man richtig wenn das Schloß über den Schließbolzen schleift und die Tür danach ein Stück absackt. Wie kriegt man das wieder hin das die Tür sauber ins Schloß fällt und nicht son Stück runterhängt? :danke:
    Gruß Oli
  • Gibt's nen Hebel dafür. Alternativ kannst du auch die Tür ganz aufmachen und die von Hand nach oben ziehen. Gebe hierbei natürlich keine Garantie auf deinen Rücken, aber das sollte kein Problem sein... :winking_face:
  • Warum willst du die hochziehen? Wagenheber mit einen langen Stück Holz drunter (damit sich die Kraft besser verteilt und kein Lachschaden entsteht), dann Schrauben der Scharniere lösen und etwas Spannung mit dem Heber auf die Türe bringen. Schrauben fest und probieren. Sitzt die Türe richtig vom Bild Schließkeil einstellen das sie sauber schließt. Fertig.
  • Obwohl das nur ne Notlösung ist.
    Wenn die Türen hängen sind fast immer die Bolzen in den Schanieren verschlissen.
    Gruß Marco
    Member of CCG & CCN
