Hallo ich habe folgendes problem und zwar hab ich Meine bremsen ringsrum neu gemacht und jetzt wird mein bremspedal nichtmehr hart.Wenn ich im stand das pedal so 5oder 6 mal durchdrücke geht die abs und handbremslampe an geht dann aber auch nach 3-4 sek wieder aus woran könnte das liegen ?
Problem mit dem Bremspedal
Richtig entlüftet?
Wenn du im Stand mehrfach pumpst ist es normal, dass die Lampen angehen.
Und das Bremspedal kann man immer bis zum Bodenblech treten, das ist bei unserem Mark02 ABS auch normal
Blockieren tut es aber schon vor dem Bodenblech. -
ich hatte das bremssystem ja nicht auf also brauch ich es ja eig nicht zu entlüften werde es morgen aber trotzdem mal machen.Also ist es normal das das bremspedal ohne großen wiederstand bis zum bodenblech geht ja?
Sagen wir erhöhtem Widerstand. Kommt aber auch auf den Muskelzustand deiner Beine an wie sich das anfühlt.
Bei mir ist es federleicht.
